# 311
22.01.2018, 14:17
ДЗ с тросиком или электронная?
Добавлено через 14 часов 27 минут
Так и не смог обучить ДЗ - держит 900. Расход увеличился, стал показывать 1.1л.
 Косяк с расходом, видимо только в обучении ДЗ.
Эх, надо искать людей, которые уже обучали.
Последний раз редактировалось vilochkin, 22.01.2018 в 14:17.
22.01.2018, 16:57
Сообщение от vilochkin
Чё искать то? К официалам заехал и за 5 минут обучил компом.
# 313
22.01.2018, 18:31
а что на дорестайле так хлопотно дроссель обучить? на рестайле если по секундомеру то всё айс...
# 314
22.01.2018, 18:59
Сообщение от Darth Vader
Вообще элементарно. При всех требуемых прочих, снять разъем и после 5 сек поставить обратно. Сложно?
# 315
22.01.2018, 19:08
ну, и проблема в чём? ...
# 316
22.01.2018, 19:32
Darth Vader, датчик гонит какой-то. Как вариант либо дыра и воздух тянет через заслонку.
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.01.2018 в 08:55.
# 317
22.01.2018, 21:19
Сообщение от vitalliy
Датчик гоник какой-то. Как вариант либо дыра и воздух тянет через заслонку
Какие еще датчики могут повлиять на ХХ кроме тех, что заменил (маф, лямбды)? Детонации, температуры?
А вот щели в трубе до ДЗ не искал, на вид все плотно прикручено.
Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно не ранее чем через 5 сек.
Так все таки ждать именно 5 секунд или больше? Т.к. я и 5 и 25 делал.
Может не попал в этот интервал:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек  но делал по секундомеру
Раньше тоже пробовал обучать, но когда не хватало терпения - бросал, обороты сам и обучались. Только не помню за какой срок. Теперь срочно понадобилось, видимо надо больше практиковаться)
Последний раз редактировалось vilochkin, 22.01.2018 в 21:29.
# 318
22.01.2018, 22:30
ДПДЗ например, подогрев ДЗ и устройство прогревочных оборотов.
# 319
23.01.2018, 08:29
на нексии мне ДПДЗ нехило так мозг выносил, по диагностике всё айс было, но обороты глючили. гаражный кулибин на компе вычислил этот датчик, поменял- всё айс. на фирменной станции УЗдеу эти ос....бы ничего не могли найти. а деньги содрали...
# 320
23.01.2018, 08:57
Darth Vader, ДПДЗ обычным вольтметриком можно вычислить. Там начальное напряжение должно быть в норме и разрывов дорожки не должно быть - все.
