# 311
06.04.2014, 21:58
С лева ориг. выжимной и ориг. пружинка. С права выжимной из комлекта PHC Valeo и их пружинка.
А так они сидят на выжимном
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 312
22.04.2014, 11:26
сцепление
подскажите что может быть включаетца 1 передача очень тежело восновном через в 2 передачю все осталные переключаютца нормально.но есть какойта скрежит не понятно где(при маленьких оборотах)
# 313
27.04.2014, 07:07
APC,
Такое состояние переключения передач, и , особенно, включения задней, у меня было связано с износом накладок диска сцепления и выработкой на концах вилки выключения сцепления. Так что ни на что не греши до тех пор, пока не вскроешь сцепление. Я до этого и масло менял, и другие варианты прокручивал, пока не "прижал" шум выжимного подшипника к ремонту сцепления
# 314
28.04.2014, 16:53
sasho07
я так понял ты менял полнастью сцепу.какой фирмы ты поставил?
# 315
12.05.2014, 20:50
Alexandr1976, 174 000 Начинаю думать о замене сцепления
# 316
12.05.2014, 21:43
Сообщение от BIGG
А чего о нем думать? Оно само придумает когда пора настанет...
# 317
13.05.2014, 13:25
На каникулах менял вилку выжимного, решил несколько фоток выложить.
Немного предыстории.
Пробег по одометру 170т., реальный неизвестен.
Сцепление менял примерно на 110т., при замене обнаружилось, что вилка имеет довольно большой износ. Заранее я ее не купил, так что решил оставить до следующего раза. Вот этот раз и настал. Надоело подгуживание выжимного при переключении передач, в среднем положении, когда не полностью выжата педаль.
Вилку, штифты, втулку и сальник вилки купил давно, все руки не доходили сделать. Выжимной со скобками брал накануне, в итоге все же поменял. Ходил с перекосом (еще бы, при такой выработке вилки).
Сложного особо ничего нет. Нужны выколотки на 3 и на 4 для штифтов.
Заодно поменяли заливную пробку, забив в нее звездочку.
Масло подлил по уровню, влезло примерно 300гр., что довольно много. Прошлый раз заливал через шестерню спидометра.
На всякий случай брал сальники приводов и штока переключения передач.
Не понадобилось. Сцепа тоже в норме, выработка на лепестках маленькая.
Учитывая постоянную езду по пробкам и пробег на сцепе 60тык., считаю очень неплохо.
Так что при замене сцепы рекомендую брать оригинал (который вобщем-то LUK) и сразу вилку. Если не понадобится, можно сдать.
Удачи.
# 318
16.05.2014, 17:26
помогайте)) на 105 махнул сцепу,криво смазали при установке или не тем вобще скорее всего.Спустя 20 к км начался скрип выжимного и педаль поскрябывала при выжимании.Сейчас 190, т.е 70 тыс проехал со скрипом, а теперь на холодную к скрипу выжимного и поскрябыванию педали добивился какой то Хруст или щелчек. Примерно когда педаль % на 70 выжата,в этом районе.Вот думаю мож с вилкой чего?во время езды вроде перестает постепенно
# 319
16.05.2014, 18:22
Сообщение от Fetisych
износ сильный?
если есть, можно фото в хорошем качестве?
# 320
18.05.2014, 00:04
Сегодня определил время щелчка - первое нажатие на педаль сцепления после простоя и когда долго еду на одной передаче, например по Мкаду, жму и опять этот громкий щелчок. Если в городе ехать то и дело выжимая сцепу и переключаться, то все ок.
Вот так скотская машина.... осенью хотел менять сцепление и вилку судя по всему. Нет на тебе... ща еще на ходу ченить отломится.
