Shurik вне форума Shurik
Старый #311   20.03.2011, 20:12
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Превентивно, не дожидаясь ж...пы
Я удивлён! С твоими руками перекинуть ступицу на трассе - три минуты. Кинул бы просто в багажник пару запасных.
Rost вне форума Rost
Старый #312   20.03.2011, 23:08
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
С двумя пупсами-грудничками сделать в дороге это проблематично, опять-таки, мои нервы дороже состояния тревожного ожидания - когда же эти ступицы наконец-то помрут: сейчас или через 5К или 10К. А если за бортом -20? Я тут писал, как 6 часов махал ночью лопатой в поле до 4-х утра. Вобщем, ну его нафик, поменял между 110 и 120К превентивно:
1. Ступицы
2. Все косточки стабов
3. Все втулки стабов
4. Пролил все шаровые + врезка тавотниц (на пробеге 80К)
5. Все амморты
6. Крестовины на обоих карданах
7. Рулевые тяги
8. Рулевые наконечники
9. Все тормозные шланги (передние потекли, задние - за компанию)
Теперь, сц...ко, думаю, еще походит мой Зверюга некоторое время беспроблемно .
Добавлено через 5 минут
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
Съемника нет никакого для ступиц?
Можно что-нибудь примонстрячить, проблем в том, что упираться съемник будет во внутреннюю обойму, что не есть гуд, особенно если ступица (как у меня) еще живая (нехай лежит, каши не просит, случись чего на экстренный случай ее можно обратно вкорячить - поэтому я так трепетно и отношусь к ее снятию). А больше с обратной стороны (т.е. со стороны привода) упереться не во что - слишком узкая полоска внешней обоймы доступна из-под кулака.
Последний раз редактировалось Rost, 20.03.2011 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
White211 вне форума White211
Старый #313   21.03.2011, 17:50
Ну вот и я сегодня поменял ступицу переднюю правую (пробег 134т), сдохла после появления гула за неделю. Заменил сегодня в юнион вместе с работой 9354 р.
Саша 4х4 вне форума Саша 4х4
Старый #314   30.03.2011, 11:16
Первой на 90.000 была задняя правая, сегодня на 120.000 задняя левая. На Таганке скромно попросили 15.900 за ступицу. Заказал на exist за 4841.
Грог вне форума Грог
Старый #315   03.04.2011, 00:19
Пробег 30000км, менял колодки и пошпринцивал переднии ступицы, Castrol LMX пошло почти 300мл. По времени меньше 2-х часов. Очень полезна процедура. Советую!!!
фото наконечника.
URL=http://piccy.info/view3/1319854/[e0c79453be03c9ea9dae9637f613da0e/][/url]
Мыслю как обслужить задок..... Хоть снимай их полностью.
Моя территория - Мои правила.
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #316   03.04.2011, 14:58
Сообщение от Грог Посмотреть сообщение
Шприцуешь в отверстие под датчик АБС ? Смазка - диэлектрик ? АБС не капризничает? Я не снимал ступицы еще. Поясните ,у нас там подшипник открытого типа что-ли? Если открытого,то понятна затея , если закрытого,то не понятна. Кроме как дополнительного слоя защиты от внешних воздействий среды ,но не смазки.
Старый #317   03.04.2011, 15:45
Данная процедура описана здесь http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=146, достаточно подробно. Я изменил тока наконечник
Ilya 849 вне форума Ilya 849
Старый #318   05.04.2011, 16:28
У меня гул при вращении рулем на скорости от 60-80км/ч загнал в сервис
подергали колеса люфтов нет. Так уже полгода за это время побег 10т.
Гул проявляется при левом повороте
В сервисе говорят может где то тормозах трет.
Че делать? ждать когда отвалиться.
Старый #319   05.04.2011, 16:35
Сообщение от Ilya 849 Посмотреть сообщение
когда спицы гудят, то звук должен меняться в поворотах: т.е. допустим если гудит левая, то в правом повороте гудеть должно меньше - ступица под нагрузкой
Старый #320   05.04.2011, 17:37
Люфт - кончина уже. Гул - когда появилась выщерблена на обойме подшипника. Может гудеть и гудеть. На форде в выходные поменял ступицу,прогудела всю зиму,ждал когда процесс пойдет. Так она еще сто лет гудела-бы. Разбили подшипник - выщерблена 1мм зараза.
