# 311
24.01.2011, 19:25
с правой стороны, возле аккумулятора блок с предохранителями -100А свечной
# 312
24.01.2011, 20:45
rybolov69 , спасибо
# 313
25.01.2011, 11:24
Сообщение от AD Patrol
 Если поршень, то точно не на РД: как поршень в камеру сгорания мог попасть;)
Ну да! Согласен!!  свеча вкручивается в фор камеру там и происходит нагрев и впрыск топлива,создавая завихрения и увеличивая температуру.
Я написал: "что утверждать не берусь!"
Резьба на свече накала конусная.... И перетягивать её по любому НЕЗЯ! Почему и затягивается она только динамометрическим ключом ИМХО.
Или лопнет,или не выкрутить потом...!
Свечи с сплюснутыми кончиками лично в руках крутил... Можно предположить что их вдавило об фор камеру...?! Но опять же не утверждаю... Потому что не замерял.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 314
25.01.2011, 16:49
Сообщение от radinalexander
или обломок старой свечи
31.01.2011, 09:46
заменил свечи, пробег машины 89600 Все свечи в одинаковом состоянии, отличий между четвертым и остальными горшками нет( писали что на четвертом цилиндре состояние обычно хуже) На всех имеються незначительные раковины.
# 316
02.02.2011, 21:38
Подскажите пожалуста, время работы свечей накала что определяет (компьютер)? Или как-то по сопротивлению нагретой свечи, какая-то релюха управления релюхой свечей? Датчик температуры ОЖ я понял влияет только на время горения спирали на приборной панели. После заводки питание свечей отключается через 1,5-2 минуты на заведеном двигателе, на не заведеном- через 30 сек. Писали, что свечи не выключаются до прогрева 60 гр. на двигателе, но мне кажется, что это про двигл 3 литра.
И кто нибудь пробовал свечу накала держать под питанием минуты 3, она не перегорает?
 @патруль.чик
# 317
02.02.2011, 22:09
В мануале есть график. Вот он:
Y60 трехдверка..
# 318
03.02.2011, 13:31
Спасибо за подсказку, т.е больше 5 минут свечи не работают, а не знаете, что время считает?
Добавлено через 28 секунд
комп или реле времени какое нибудь?
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 03.02.2011 в 13:31.
03.02.2011, 17:49
Без прогрева эбером машин стал заводиться "не очень" ниже -20. Может и раньше также было, но не пробовал часто, а тут сложились несколько факторов и пришлось заводиться без прогрева.
По не слишком радостным результатам (запуск в мороз какой-то неустойчивый, один раз машина даже троила, правда это был второй запуск после долгого неудачного маслания до этого) решил проверить свечи. Сегодня у дилера выкрутили их - абсолютно нормальные свечи, маркировка NGK CZ21, пришлось заплатить рупь-двадцать за эксперимент. Судя по ответу, опубликованному Петром Борисовичем, это керамика чисто для конвеера Ниссан. Проверили все 4шт, законнектив их на аккум - на вид все разогреваются одинаково быстро (т.е. практически сразу, примерно за 1сек) до ярко-красного состояния. Вопрос - что, кроме предохранителя и реле еще проверить в эту сторону?
# 320
03.02.2011, 22:12
Сообщение от Vider
Может не в свечах дело... А форсунки (распылители).
