# 311
15.01.2011, 14:49
Сообщение от Корень
На RD-28 Верхний шланг подача !!!
Не только на RD...
# 312
15.01.2011, 15:13
на машинах северной комплектации, от патрубка "вход" основной печки сделан отвод на дополнительную печку.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 313
16.01.2011, 05:09
Все бесполезно, на входе кипяток, на выходе тоже, а печь не греет, наверное забита до такой степени, что даже промывая результата нет. На выходе теплый воздух.
Спасибо за подсказку с падачей. У меня в оригинале на Европу тоже 2 печки, стоит 2 тройника перед верхней печкой и уходит на нижнюю.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 16.01.2011 в 05:09.
16.01.2011, 14:00
у тебя похоже не в радиаторе дело , а в заслонке , она направляет воздух мимо радиатора печки, обсуждали это как то уже
/autoclubman.ru/forum/
# 315
16.01.2011, 18:27
Нижняя печка без заслонки, и на выходе тоже не жарко, такая же температура как на верхней. При переводе в холод, реальная разница. Потом переводиш опять на 32С и идет воздух погорячей, а потом потихоньку остывает. Тему я прочитал и небыло в ней про заслонки, как проверить на всякий случай?
Может жидкость для ремонта радиаторов печки забила? Но я заливал жидкость для чистки радиаторов.
Но до жидкостей машина тоже не грела. Салон прогревается, но через час езды- может я критично к Ниссану отношусь? Точнее к Патролу, у друга Сафари и Санни, они греют, что на 3 оборотах печки руку не удержишь возле рефлекторов.
@патруль.чик
# 316
16.01.2011, 19:49
на 41 москвичах, коробило эту заслонку, может и тут так же
# 317
18.01.2011, 20:28
Маленький плюс в копилку доп. помпы. Порвались ремни идущие на генератор через помпу. если бы не доп. помпа перегрелся не доехал. А так все в норме. Переживал только за аккум, так как ехал в ночное время. Благо только 30 км до гаража было.
# 318
22.01.2011, 00:30
Вчера был с бадуна и за руль посадил друга. Сидел со стороны пассажира, а когда включаю печку на 4-ку идет шум и вибрация от десяточной печки. Делоть было нечего и подложил в распорку между двигателем печки и бордачком маток изоленты и убрал вибрацию. Пока делал, печка загрела получше. Получается десяточному мотору не хватает продуть печку. В Паджерке то на тройке шел горячий воздух, а на 4-ке остывал. А тут на 4-ке оборотов не остывает, а наоборот горячеет. Это с электропомпой на месте, на холостых.
@патруль.чик
# 319
24.01.2011, 08:19
Что за хрень, на трезвую печка уже не греет Опять все с начала.
@патруль.чик
# 320
28.01.2011, 13:28
Сделал подачу сверху, поставил родной термостат. Заключение: когда закрываешь рефлекторы на окна, а подачу воздуха в лицо-то даже с забором воздуха с наружи, дует кипяток. Если в разные стороны подачу воздуха сделать-то теплый дует. На входе и на выходе печек трубки одинаковые по температуре, антифриз в печках не остывает и к железным трубкам не прикоснуться.
Вывод: у вентилятора печки ВАЗ 2112 не хватает обьёма воздуха, чтобы на полных оборотах продуть или остудить, в полном обьёме, печку. Хотя впечатление, что бедняга аж взлетает
Сфоткал заодно где у меня помпа на одном болту (дырка была) и нагреватель Газели стоит. Нагреватель под АКБ, над рамой- там дырка в подкрыльнике была (фоткал со стороны фары).
http://foto.mail.ru/mail/uralkot/28/29.html
http://foto.mail.ru/mail/uralkot/28/29.html#30
http://foto.mail.ru/mail/uralkot/28/31
@патруль.чик
