# 311
02.11.2009, 15:15
Сообщение от weiss
процентах
не коректно написал- проценты в общей смеси.
кислота конечно жидкая, надо посмотреть плотность и посчитать объем.
я сначала попробую сам и напишу каково оно. И не химикам лучше не бодяжить это. вредно для здоровья и окружающих вешей.
# 312
02.11.2009, 15:17
Сообщение от Kobaletter
хаммерайтовская краска
на банке написано если не ошибаюсь от пыли 2-3 часа, на след слой 6 часов, полное высыхание сутки.
# 313
02.11.2009, 15:18
Сообщение от Нiкоlа
+ очень много.
# 314
02.11.2009, 15:19
Сообщение от Нiкоlа
а готовую если она правильно работать будет я легко кому надо замешаю.
# 315
21.11.2009, 19:46
Знание преумножает скорбь
Обнаружил "отверстие" под ногами водителя. На данный момент склоняюсь к обработке расстопом, чтобы задержать процесс до весны, а потом буду выбирать сварочный аппарат... Не совсем понимаю, откуда туда попадает влага... Это надо будет выяснить и закрыть ей путь. Ещё вопрос, что класть на пол на расстоп вместо войлока. Войлок весь растстоп впитает. Рекомендуют положить вспененный материал, типа пенофола, только без фольги.
# 316
21.11.2009, 22:08
Сообщение от juunitaki
если люк есть, то возможно через него. На Паджере у меня так было. А если нет люка- или конденсат, или где-то со стороны колес или двигателя надо смотреть и изолировать. под войлок можно пленку положить, чтобы антикор не впитывался куда не надо.
# 317
21.11.2009, 22:20
с лобовика тож бывает
# 318
22.11.2009, 10:26
вода попадает собственно от ног водителя. Если коврик не корытом вода напитывает ковер, но он он прорезиненый снизу, а вот сбоку есть щель под накладкой между ковром и железом и дырки под защелки накладки. Вот через них вода попадает в войлок, он пропитывается и влага стоит.
# 319
22.11.2009, 12:33
типа пенофола, то
я бы посмотрел какуюнибудь еще шумку. и не стал бы сейчас расстопом обрабатывать, ничего криминального за зиму не случится. а проваривать он мешать будет. И весной я расстопом бы обрабатывал снаружи, а внутри хамерлитом и мастикой.
# 320
28.11.2009, 16:00
Итак, вчера сделал антикор Раст-стопом. На всё ушло 6 часов. - Машину загнали в бокс, немного приподняли, помыли передние арки и сняли передние подкрылки. Смотреть было больно: "В вот тут шурупчик не откручивается. Ну мы так подлезем."
- Подняли повыше, начали мыть днище. Как только "быку стали чесать %#ца", замкнуло сирену. ;-) Пришлось октрутить и отключить землю. Причем центральный замок отлично срабатывает, а сирена не унимается.
- Помыли снизу, помыли сверху с шампунем.
- Перегнали в другой бокс, где под полом стоит маленький нагреватель. Часа два, наверное, машина над ним сохла.
- Параллельно с сушкой начали "проливать" салон (который я заранее разобрал по совету Lexaxa, так что ни одной дырки сверлить не пришлось) и под капотом. Все швы, под всеми резинками, во всех скрытых полостях.
- Затем машину снова подняли на подъемнике. Обработали днище и раму сначала раст-стопом для скрытых полостей, а затем раст-стопом для днища. Для скрытых полостей - жидкий как подсолнечное масло, для днища - густой как не знаю что.
- Протерли стекла уайт-спиритом и обычным чистящим средством.
Неделю не мыть, по лужам и мокрому снегу не гонять, через год - повторить.
После обработки нужно обратить особое внимание на чистоту коврика, педалей и подошв ботинок. Со скользкими ехать не комфортно.
PS: Я, все-таки, почему этот способ выбрал... Потому что не вносится никаких необратимых изменений. Через год этот антикор сам изойдет, я уже чему-то научусь и тогда, если будет желание, займусь более серьезным ремонтом кузова. А за советы всем большое спасибо.
