# 311
12.10.2016, 13:25
Сообщение от Halera078
 Frek, я не курю всякую [XXXX].
По поводу колец. В змз 402 блоки ставили кольца от меринов. Я про этО.
Степень износа гильз увеличилась на тех моторах, не расчинанных под кольца с Меренов.
 Ну так это и есть колхоз... Расширение материала и точность изготовления в нашей промышленности оставляет желать лучшего! Поэтому и сжирало. Почему зазор в кольцах Ауди с 1.6 и Ваз 1.6 разный? Поясню...
Поршень к примеру на ауди можно изготовить в Москве, в Механике(mehanika.ru) единственное но... они делают в минус 2-3 сотки от номинала, т.к расширение материала при рабочей температуре больше чем у оригинального поршня.
Ладно Halera078, зла не держи  ... Про наш автопром лучше уж никак не вспоминать)) А то забанят, т.к кроме матерных слов других и не подобрать!
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 312
12.10.2016, 15:38
Frek, да за что зло держать то)
Я за честный ремонт и экономичный. На работе за то и держали, что не накручивал в проблемах. Хотя и в сервисе работал, где заставляли молчать. А раскручивал на ремонт приёмщик. К примеру из-за рваной резинки глушителя-капиталили подвеску. Из за замятого крыла-разаодили клиента на ушедшие лонжероны. И таких сервисов море-потому что клиент в большинстве случаев не грамотен.
Добавлено через 42 секунды
Fenix474-ок понял. Не матерюсь)
Последний раз редактировалось Halera078, 12.10.2016 в 15:38.
12.10.2016, 19:22
 ...потому что клиент в большинстве случаев не грамотен.
+100
# 314
07.04.2017, 22:14
Прочитал всю ветку, мои опасения подтверждаются и надо менять кольца (жор масла большой) хотя авто конец 2010 года пробег 98ткм. Быть может есть у кого -нибудь координаты толковых мотористов в Ижевске?
# 315
08.04.2017, 00:10
slp, если подтеков нет, компрессия в норме, начни с маслосъёмных колпачков.
Мотор для их замены не нужно разбирать, если жор не уменьшиться, то далее кольца. Хотя думаю большую часть жора убьёшь только колпачками.
# 316
04.06.2017, 09:41
большой расход масла
т31,2010 года выпуска,2 литра,вариатор. После 100 тысяч начал кушать масло. До этого ухода не было. Расход большой,на 600 км было два литра. СДЕЛАЛ Раскоксовку на воде в январе этого года. В течении 3 часов прогнал 5 литров воды. При повышении оборотов вышло много грязи из выхлопной. На 4 метра от машины шириной полметра снег был покрыт отложениями. Расход после упал. Где-то литр на 600 км. В мае сделал раскоксовку Лавром в цилиндры и нашатырем. Расход масла остался прежний , но зато расход топлива упал с 8,5 литра до 7,5 на 100 км. Что теперь делать пока не знаю. Масло заливал родное 5w-40. Сейчас залил шелл 5w-30,помыть систему
# 317
04.06.2017, 12:37
Fag59, колпачки маслосъёмный поменять.
Если и дальше кушать будет смотреть цпг.
# 318
04.06.2017, 13:31
самостоятельно смогу или нет? нужны после какие нибудь регулировки?
# 319
04.06.2017, 16:19
Если такие вопросы появляются - скорее всего сам не сможешь.
# 320
04.06.2017, 16:56
глаза боятся,руки делают. думаю что смогу
