# 311
23.05.2013, 21:17
Сообщение от Maaaa
Ну вот и фото
эта она
# 312
24.05.2013, 01:56
Сообщение от Maaaa
Извиняюсь за качество
Да, чет не очень. Вот тут я вроде телефоном фоткал и то видно.
# 313
03.06.2013, 11:49
vitalliy вопрос к тебе! Вот рычаг глянул слегка погнулся совсем, как думаешь можно его выправить или под замену! или сход развал сделать как сказал один умник!
# 314
03.06.2013, 14:03
Avelex,
погнул тягу на дорестайле, выпрямил езжу год все норм резину не жрет руль не тянет
# 315
12.06.2013, 01:38
тягу вымпрямить тобишь сделать сход развал ?
# 316
12.06.2013, 03:20
Сообщение от Avelex
Рычаг только под замену!!!
# 317
12.06.2013, 10:46
vitalliy,
Как понять под замену??? На нормальном оборудовании при наличии толкового мастера все станет сразу понятно менять рычаг или нет,если регулировка позволит сделать все размеры и углы согласно нормативным нормам то зачем менять рычаг? Форма рычага, тут еще не о чем не говорит
# 318
12.06.2013, 10:48
Avelex,
нет, реально выпрямить, с помощью кувалды и такой то матери
# 319
12.06.2013, 11:54
Сообщение от LICVIDATOR-44
Достаточно заехать на стенд развала-схождения и все стане понятно. Я же ответил на вопрос... что делать, если рычаг загнут.
Сообщение от vigorian
На Альмере регулируется только схождение и очень незначительно развал. А колеса относительно кузова имеют очень много параметров установки. При ударе может загнуть не только рычаг, а еще и подрамник, кузов, стойку и т.д.
# 320
12.06.2013, 13:37
смотрю у всех разные мнения на этот счет, для начала думаю, начать с развала-схождения а там видно будет ! а то руль ведет в сторону и резина с одной стороны сжирается))
