# 311
28.12.2014, 17:05
Сегодня ехал нормально, вдруг а/м заглох. Кочек, ям не было, ничего не включал и не переключал. Проверил все преды - в самом большом блоке предохранителей под капотом обнаружил перегоревший 20амп. На крышке он подписан EGI, в 38посте расшифровывается как (Центр.проц. 20А)
Вставил новый, машина завелась и при опускании на место выдвижного блока (может совпадение) снова заглохла. Следующий предохранитель сгорел сразу после поворота ручки зажигания. Печка, музыка работает, аккум крутит. Кстати почему-то постоянно заработал вентилятор радиатора при неработающем остывшем двигателе.
Мануал качается. Может есть какие предположения?
# 312
28.12.2014, 17:16
Сообщение от pasha_pasha
Вы сначала свою машину поточнее обозначьте.
# 313
28.12.2014, 17:54
2005 г r51 Комплектация полная, кроме автомата.
# 314
28.12.2014, 18:05
# 315
28.02.2015, 10:22
Прочитал все 32 страницы, но ответа на свою проблему не нашел. После того как неудачно подключил прицепное пропали задние габариты, подсветка ном.знака и центральной консоли. под капотом в блоке нашел сгоревший предохранитель F7 -10а, заменил, все засветилось, кроме правой стороны габаритов, прозвонил все имеющиеся предохранители во всех блоках, но причину не нашел. Подскажите, где искать причину? Тестером проверял - ток не подходит, лампочки рабочие.
# 316
28.02.2015, 14:54
Сообщение от vlad19527
У меня горел только противотуманный фонарь весь зад потух .но тогда пришлось поменять три предохранителя сразу
# 317
07.03.2015, 00:29
Доброго времени суток, господа!
Решил накануне проверить все предохранители в своем пафике LE 2005 года 2,5 ТD справа от бардачка обнаружил сгоревший предохранитель AIR CON.... но вопрос в том, что нареканий на работу климата нет, все светится, все регулируется, заменил сгоревший, завел машину, заглушил и.....новый предохранитель перешел в стадию сгоревших....... в чем может быть загвоздка?????
# 318
07.03.2015, 07:35
Сообщение от dsquared005
Сколько раз говорено: пока техника работает - не мешай ей!
 все регулируется
Направление потоков - тоже?
Можно предположить, что подклинивает двигатель, "крутящий" заслонки.
# 319
08.03.2015, 18:32
Может быть чтение ошибок в соответствующем блоке при диагностике поможет.
# 320
09.03.2015, 14:10
Всем привет,
Может кто сталкивался или подскажет...
Машина простояла 10 дней, аккумулятор сдох, поставил новый...
Все работает а панель не загорается, машина закрывается, встает на охрану, водительское кресло на электроприводе работает... а вот от поворота ключа, ничего, центральная консоль тоже молчит. Хотя ключ зеленым загорается.
Какие предохранителей или реле нужно проверить в первую очередь?
Комплектация R51, полная, с автоматом.
Стоит только штатная сигналка.
Последний раз редактировалось Fivel, 09.03.2015 в 14:21.
