![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 311
11.07.2008, 08:52
migel51
Это нормально, забей. Всё хорошо. Здесь это обсуждалось долго и муторно. Поищи поиском.
# 312
11.07.2008, 08:54
Сообщение от migel51
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Откачивал с нижнего бачка лишний антифриз,доливал в верхний бачок
а зачем?
просто заполняется верхний до максимума и все, потом если часть в нижний перешло, опять долить до максимума верхний.
# 313
11.07.2008, 09:01
а то что нижний заполняется почти до краев,это ничего????
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!
# 314
11.07.2008, 10:11
ГДЕТО ПОДСОС ВОЗДУХА,сиотри внимательно,просто при охлаждении у тебя,гдето подсасывает воздух и антифриз не возвращается назад.
может крыка на радиаторе не плотно или на верхнем бачке.
# 315
11.07.2008, 10:31
# 316
11.07.2008, 10:33
Виновата пробка ! Вернее клапанчик посередине через который возвращается ОЖ назад пи остывании! Проверь резиночку на крышечке и на клапане большом! Это неисправность!
# 317
11.07.2008, 10:55
migel51
Толя, опиши подробнее, антифриз у тебя выбрасывает через нижний бачок или просто при остывании из верхнего бачка он уходит в нижний до определенного уровня ? И как на ходу машина, не греется ? Почему спрашиваю, пробки - самое безобидное в этом случае. А так "стандарт" - замена прокладки ГБЦ и шлифовка привалочной плоскостит ГБЦ.
# 318
11.07.2008, 15:14
в том то все и дело комрады,что непонятка какая то,все это с бачками и антифризом просходит с какой то периодичностью,бывает что утром открываешь капот,а верхний бачок как положено на половину полон,нижний под завязку,сегодня к примеру вехний пустой был,а нижний так же полон(выше максимума),пробки вроде нормальные(посмотрю конечно еще раз),двигло не греется ни разу,вот уже 12000 км. накатал как купил.Вот и я репку чешу.
# 319
11.07.2008, 15:17
Сообщение от Dub
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) migel51
так вот и я про это,мое богатое воображение как и рисует всяческие адские картины с разборкой дизеля,шлифовкой и прочей фигней.Ой блин не хотелось бы.
двигло не грелось ни когда
# 320
11.07.2008, 15:21
Сообщение от honda333
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ГДЕТО ПОДСОС ВОЗДУХА,сиотри внимательно,просто при охлаждении у тебя,гдето подсасывает воздух и антифриз не возвращается назад.
Вить,а где искать то подсос этот,где он может быть???
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
