# 311
16.12.2011, 14:27
Сообщение от Ruslantx
 Надо было ездить дальше, если люфта нет и не сильно гудит (еще минимум 20т.км) проехать можно спокойно!
Рецепт для самоубийства.
# 312
16.12.2011, 14:41
При чем тут самоубийство! Гудели задние подщипники проехал с гулом 15 тыс км (при это периодически посматривал на люфт), не менял не было времени, но подшипники были куплены! При демонтаже старых вскрытие показало, что все с ними впорядке, но только смазка на внутреннему ряду с грязью, на обоих подшипников.
Если конечно совсем запустить, то чревато могут заклинить (но для этого нужно постараться, в салоне ехать не возможно будет).
Друг на Тиане проехал с гулом 60 тыс, люфт был под конец бешанный, но упрямо ездил. Потом поменял, у них подшипник со ступицей в сборе!
# 313
17.12.2011, 11:57
По задним подшипникам - ещё куда не шло, а с передними в "русскую рулетку" играть не стоит.
# 314
17.12.2011, 20:44
Подскажите в чём дело? Проблема такая что начало что то гудеть спереди, заехал в в мастерскую один мастер проехался говорит шумит передний правый подшипник так как при повороте руля вправо шум пропадает или просто становиться тише. Заказали подшипник, поменяли, сел проехал шум остался.Приезжаю обратно другой мастер загнал на подъёмник проверили на скорости шум идёт но не могут теперь разобраться откуда.Проверили масло в коробке и раздатке масло в норме.Теперь говорят типа коробка...Но как то неохота покупать коробку если в автосервисе сами не знают откуда идёт шум.Что ещё можно проверить и как?
# 315
18.12.2011, 18:25
Сообщение от aleks100
Меняй левый подшипник.
Идущий дорогу осилит
# 316
18.12.2011, 18:44
Обратись к официалам, они марку держат.
# 317
19.12.2011, 14:47
Придётся обращаться, главно что бы помогли а не так что может это может то..
# 318
19.12.2011, 15:39
Да уже у на с официалы все монтажкой диагнастируют  Найдиде нормального спеца!
Посмотрите второй подшипник (скорее всего он), потом как устанавливали (впресовывали) правый подшипник, может при монтаже повредили и поэтому шумит!
Люфт в колесах есть? Если нет, ездите дальше может вовсе не подшипники!
Где то читал не помню может шум возникнут из-за приводов, но это теория!!!
# 319
19.12.2011, 15:45
Люфта нет и шум появляется при скорости 35-40 км и выше.
# 320
19.12.2011, 16:14
После замены подшипника гул уменьшился?
Если да, то возможно нужно и второй заменить!
Но я бы ездил дальше, периодически смотрел бы на состояние подшипников.
Биение на руле есть или вибрация какая нибудь?
