# 311
08.02.2010, 00:56
Сегодня проделал процедуру чистки, по времени около 30 минут
Дроссельный узел снимал полностью. Разъем ДМРВ не трогал, просто отогнул всю эту систему, разъем дросселя соответственно снимал
Обороты ХХ
до чистки 700-800 без нагрузки
после чистки 1900
после обучения 600-700 без нагрузки
Обучилась со второго раза, первый не попал по времени
Все достаточно просто
# 312
01.07.2010, 20:13
подскожите пожалуста я купил альмеру 2004 пробег 63000 незнаю чистил кто нибудь заслонку . что должно происходить если она не чищена
# 313
01.07.2010, 20:57
Сообщение от Сергей Попов 30
Это рекомендация такая .. раз в 30 тык .чистка заслонки с последующим обучением .
Х,З
# 314
02.07.2010, 18:31
помыл сегодня заслонку и приобрел гимор в виде оборотов тыщи на полторы,раз пять обучал, обучение проходит а обороты не падают
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
# 315
02.07.2010, 22:12
Сообщение от sancho
обучение проходит а
А там помойму ? взаимосвязь каропка автомат ..алгоритм наверно малость другой .. кабы ты непопал Санчо к сервисменам ..
# 316
03.07.2010, 10:16
все делал по инструкции
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор.
заводил сразу по окончанию процедуры
курение не вредно
# 317
19.07.2010, 00:04
Хочу выразить свою благодарность всем участвовавшим в разъяснениях по устранению проблемы завышенных оборотов ХХ!
Сам на днях стал жертвой чистки ДЗ. Мастер развел руками по поводу оборотов, сказав, что будет думать на выходных.
Я же, обнаружив сегодня бессонной ночью данную тему, решил - а почему бы и нет? Раза с 5-го точно попал в тайминг и - УРА! - имею нормальный ХХ!
Еще раз спасибо! =)
# 318
19.07.2010, 12:39
2 sancho, а ты на ДМРВ не забыл разъем на место поставить???
Если все делал правильно(чистил, разбирал), то проблем быть не должно... Может ты просто в тайминг не попадаешь??? Кстати попадать надо не совсем прям уж точно сек в секунду, небольшие погрешности допускаются... Я сам это обучение уже несколько раз делал(не только себе)... Ничего сложного нет...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
# 319
19.07.2010, 13:02
а я с дмрв разъем и не снимал
курение не вредно
# 320
29.09.2010, 11:50
На днях пытался выполнить данную процедуру... Пока не получилось... Скажите,а лампа "Джеки Чан" в самом начале процедры (когда ключ в положении зажигания,но при этом двигатель не заводим) должна гореть постоянно? И мигать после 5-ти нажатий на педаль газа и ожидании,а потом загораться? Спасибо за ответ!
