![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 311
01.03.2012, 17:14
да вродебы потихоньку езжу но напрягает нереально когда не знаешь что вылезет что-то похуже. да и привык чтобы авто было как шоколад, ведь на рыбалке за 200км не хочется проблем так что решил менять.
# 312
02.03.2012, 09:23
Ездий у моего знакомого это шум уже 70 тыщ и пофиг у меня тоже временами появляется и пропадает, в маховике клинить нечему! Единственно там маховик двухмассовый, если пойдут вибрации, т.е. смещение частей маховика более чем на 3 см, то замена. А так пусть бренчит (поскрипывает или еще какието звуки) ничего не случиться.
Сам больно не задумывался, но есть ли в продаже (или возможно ли) поставить обыкновенный маховик не оригинал (может китайцы что то придумали) и проблема решиться раз и навсегда ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 313
02.03.2012, 17:28
есть простой стоит у нас в 2раза дороже говорятьиз-за веса просто нужно к нему заказывать диск с пружинами, а на форестерах вообще заваривают части между собой и вперед тут могут быть нюансы дисбаланс и качество работ на сколько этого хватит. вообще я уважаю спецов которые ставят то что можно подобрать из подручных матереалов и ездят не хуже оригинала как принято раздеть владельцев по полной.
# 314
02.03.2012, 18:12
Сообщение от iksis
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) carter шум похожий на трение металической щетки об алюминий или жесть с равномерной периодичностью причем на холостый на прогретый лучше слышно. обороты поднимаешь до 1тыс почти пропадает. шумит именно из под кожуха сцепления что именно точно не знаю не сталкивался но по отзывам с форума похоже именно на маховик. включается нормально пробуксовок нет но во избежание последствий почти не двигаюсь на авто . сейчас ищу выход ведь разбирать без запчастей авто зависнет а заказывать без надобности маховик накладно цены на него от 630 до 1300у.е..
Представляешь,побрызгал силиконовой смазкой под резинку,где входит шток в МКПП.-звук пропал-а мне сервисмены готовили замену сцепления!
Это было на пробеге 90 ткм,а сейчас 125ткм-нет и намёка на этот дребезжащий звук ![Flower](images/smilies/classic/flower.gif)
Попробуй-вдруг поможет!
Все в Автодор,товарищи!Нарушим автомобильным гудком патриархальную тишину города Удоева!(О.Бендер)
# 315
02.03.2012, 20:23
Сообщение от DDDrom
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Представляешь,побрызгал силиконовой смазкой под резинку,где входит шток в МКПП.-звук пропал-а мне сервисмены готовили замену сцепления!
Это было на пробеге 90 ткм,а сейчас 125ткм-нет и намёка на этот дребезжащий звук![Flower](images/smilies/classic/flower.gif)
пробовал не лечится
Добавлено через 1 час 13 минут
Сообщение от iksis
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) пробовал не лечится
а брызгал на заведенном или неработающем двигателе?
Последний раз редактировалось iksis, 02.03.2012 в 20:23.
# 316
26.03.2012, 09:57
Проблема с Т30 2.2 дизель
Добрый день.
Не так давно, я ехал по трассе, и на скорости около 100км/час у меня заклинило мотор, рука друга и все дела.
Я заказал новый мотор, все поставили, собрали, мотор работает, но не работает сцепление, тоесть коробка на заглушеном моторе работает, на заведенном нет, тоесть сцепление не выключается. Что это может быть?? Могло ли это случится изза того, что на скорости колено остановилось, а колеса продолжали крутится?
Куда смотреть?? ЧТо делать??
# 317
26.03.2012, 17:27
Сообщение от artist
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Маховик сам по своей природе не развалится и не заклинит-ничего ему не будет.
Ево тока срежет и все,особено на ходу класно получается когда связь между двигателем и коробкой пропадает,а так не чево ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
YD22 +Race Chip+Custom Intercooler+New Turbocharger+Boost Gauge+Multitronics+Форсунки+маховик,диск,выжимной+ рычаги переднии+распредвалы и ГРМ и цепи+амортизаторы Kayaba и Boge+Попогреи+Подлокотник+DEFA = Адронный коллайдер!
# 318
27.03.2012, 15:24
Маховик
Демпферный маховик на хтелл 1 2.5 2006 требует замены. Есть ли мозможность заменить его на аналог старого образца в комплекте. Может где заказать? Может подходит комплект сцепления от другого авто с нормальным махавиком?
# 319
28.03.2012, 16:03
Вчера обнаружил что плохо включается задняя, а сегодня она вообще не включается практически, да и остальные плохо стали включаться. На заглушенной машине все отлично включается.
Работая сцеплением видно что ходит на коробке переключатель при этом.
И что самое интересное - течь(масло?) с правой по ходу стороны, но откуда не видать. Еще дня четре назад течи не было, и не было проблем с переключением.
Есть ли предположения - что может быть? Что в той стороне расположено связанное с MКПП коробкой и как проверить уровень в ней масла?
# 320
29.03.2012, 16:33
Сообщение от angrybob
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как проверить уровень в ней масла?
Помойму с левой стороны по ходу там снизу сливное отверстие а выше немного неудобно заливное уровень проверяется по заливному,с права раздатка,и также
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
