# 311
29.07.2010, 19:59
Дуй в тот патрубок, откуда топливо подается в магистраль.
У нас в топливной системе два регулятора давления топлива-
1- на рампе, сбрасывает излишки давления в обратку
2 на выходе из бензонасоса, удерживает давление в топливной магистрале и рампе при отключении топливного насоса.
Вот он у тебя и потравливает, сбрасывает.
Сообщение от Sistema_BigBik
А если дуеться,то придёться весь насос менять?Т.к. составные насоса по-отдельности не продаються.(насколько я знаю)
Добавлено через 57 секунд
Щас пойду достану насос.Напишу если что.
Да я не думаю, что весь менять придется, ремонту подлежат. может не плотно прилегает, может что-то попало...
Последний раз редактировалось Bumer40, 29.07.2010 в 19:59.
29.07.2010, 19:59
Bumer40, это рисунки дорестайла, а если у человека рестайл?
# 313
29.07.2010, 20:00
Евгений мене опередил ..тож так подумал ..
# 316
29.07.2010, 20:49
я думаю, что давление которое ты создавал ртом примерно равно 0,2 килограмма, нормальное давление в топливной магистрале должно держаться на уровне 3 кг и если при таком давлении слышно потравливание, то этот клапан подлежит ремонту. если честно, то это не регулятор давления топлива, а обратный клапан. т.е. в обратку ничего идти не должно!!!
P.S. Если сам не сможешь сделать- приезжай, посмотрим...
Последний раз редактировалось Bumer40, 29.07.2010 в 21:00.
# 317
29.07.2010, 21:32
Ладно,щас по-химичу.Завтра отпишусь.
И ещё один вопрос,чёрный провод который идёт от регулятора должен идти к насосу?Или вверх?
Последний раз редактировалось Sistema_BigBik, 29.07.2010 в 21:32.
30.07.2010, 07:32
Не помню, надо смотреть...
# 319
30.07.2010, 12:45
Всем привет,вчера разобрал насос и обнаружил таки проблему. Шланг исходящий из моторчика был поврежден,была небольшя дырочка.Вотъ из нее и протравливало. Исправил все и теперь все отлично.С утра завел без проблем.Всем спасибо за советы и помощь
# 320
30.07.2010, 13:01
Жаль не приехал, посмотрели бы твою машинку, починили, пивка попили...
