![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 311
03.10.2008, 22:57
Цепляют оба колеса без нагрузки. На больших кочках.
# 312
20.10.2008, 09:50
Почитал тут про "цепляет-нецепляет". Кое кто считает что проблема в больших допусках на геометрию рамы с завода.
Это все не так. То что мосты расползаются при лифтовке влево-вправо знают все. От этого борются тягами панара увеличенной длины и конструкции.
При сильной артикуляции подвески в стандартном исполнении происходят похожие процессы.Допустим, одно колесо удаляется от рамы, тяги панара нехватает, она как бы подтягивает мост, вот второе и цепляет. Тяга панара не симметричная конструкция, вот поэтому у всех цепляет как правило правое заднее колесо.
Кажись правильно мысль выразил.
# 313
20.10.2008, 10:07
Константин,получается ,если на стандарте поставить регулируемую панару назад,порегулировать ее и тогда на 33 колесах не должно будет цеплять-это так мысли вслух ,если развивать дальше.Кто чего думает? ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 314
20.10.2008, 10:40
# 315
20.10.2008, 13:36
Ваапрос. Пишу тута - что б темы не разводить.
Смотрел щщасс резину, Купер СТ. Понравилась. Маркировка 275/70R17.
Кстати замерил периметр 2590 мм, это на лежачем в стопке колесе. Если посадить на диск и надуть, то может малость изменится...
Понравилась. Но возник вопрос, а влезет ли в нелифтованую машинку?
# 316
20.10.2008, 13:44
# 317
20.10.2008, 13:51
Спасибо Валерий, темка прикоьная "пра колесья", тока я так и неврубился, эти конкретные шины лезут в любой стандартный Патрол, хоть рестайлинг хоть нерестайлинг? У меня мафына 2008 г.в.
# 319
20.10.2008, 14:09
Сообщение от jvr
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Так по калькулятору
получается 32 дьюма.
Калькулятор штука клевая, но я не зря привел размер периметра, что намерил в магазине.
2590/3.1416/25.4=32.46 дюйма. Вот такой честный размер на сдутой шине...
Вечерком промеряю запасочку родную - для сравнения, "будем еще маленько это дело посмотреть"
# 320
20.10.2008, 14:13
а почем у вас стоит Купер СТ275/70R17.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
