спринт 316 вне форума спринт 316
Откуда: Краснодарский край г. Лабинск; Авто: Pathfinder 3.0
Старый #311   25.03.2013, 23:59
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
Vladimir_G, я как-то звонил в Питере в контору на Обводном 150 (Шериф), за весь комплект радиатор+картер+коробка+раздатка+бак=13 рублей. Буду проездом в Питере поставлю оптом)))
Что то слишком дорого, сегодня ставил себе такую , брал в Краснодаре на оптовом рынке обошлось 8800
SlaBur вне форума SlaBur
Старый #312   07.04.2013, 18:36
По умолчанию Защита Шериф
Поставил на свой дизель R51 защиту "Шериф".
1) Защита "Шериф" для картера Nissan Pathfinder 2010-2013. Артикул 15.0757 - встала, но попадание отверстий в защите неточное.
2) Защита "Шериф" для КПП и РК Nissan Pathfinder 2010-2013. Артикул 15.0758 - встала более, менее.
3) Защита "Шериф" для топливного бака Nissan Pathfinder 2010-2013. Артикул 15.1713 - можно сказать, что подходит точно
4) Защита "Шериф" для радиатора Nissan Pathfinder 2005-2010. Артикул 15.1330 - не встала никак. Отверстия для крепления не подходят, криво. Защита ставится за буксировочное ухо, что в принципе не возможно. На защите не хватает выпуска, чтобы вместе с защитой встало ухо обратно!
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #313   07.04.2013, 18:47
Вот как они так умудрились?
Раньше все почти ровно делали и вставало с ударами ладонью.
мишаня77 вне форума мишаня77
Откуда: Москва; Авто: был X-TRAIL Т31 2,5 FULL, был Пафик 3.0 FULL 2010г, был Пафик 3.0D FULL 2013г, стал TLP 2.8 STYLI
Старый #314   07.04.2013, 18:54
Сообщение от SlaBur Посмотреть сообщение
ставил такие же.все точь в точь, ни каких нареканий.
ALEXTMN вне форума ALEXTMN
Старый #315   07.04.2013, 19:41
Сообщение от aisman Посмотреть сообщение
На прадо - клубе многие ставят алфеко, говорят неплохая защита либо ляминь, либо сталь..
не очень: радиатор нормально не прикрывает (фото я где то выкладывал на форуме), я буду снимать и ставить шериф.
Старый #316   07.04.2013, 19:43
странноо .... не скажу что уж идеально становится , но ничего не пилил\сверлил.....всё наживил и постепенно тянул..проушина на месте.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #317   07.04.2013, 21:30
Всё так и есть(пост №251)! Но я думал,что она не лезет только с 2010 года...
У Шерифа есть ещё одна хитрая защита радиатора 15.1936 ,но позиционируется она как таковая для 3,0 и для Варвары 2,5 с 2010. Что у нас с Наварой морды что ли разные...http://genesis-auto.ru/zashchita/sheriff/nissan
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #318   08.04.2013, 10:10
Когда я ставил, тоже сначала не подходила, даже болгаркой пилил место под крюк. Потом прочитал инструкцию, расслабил все болты (там где боковины к нижнему листу крепятся. И... о чудо - встала без проблем. Зря только пилил.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Старый #319   08.04.2013, 13:27
Сообщение от Kerogaz Посмотреть сообщение
Зря только пилил.
В моём случае пилить всё же пришлось,т.к. правое крыло защиты по отверстию крепления не совпадает со смежным крепёжным отверстием буксировочного крюка.Кроме того пришлось подбирать прокладочную шайбу под переднее крепление крюка, иначе сборка этого узла была бы не корректной(перекос плоскостей прилегания рамы и буксировочного крюка из-за внедрения ушка крепления защиты только под задний болт !
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #320   01.05.2013, 17:53
Тоже собрал защиту РАДИАТОРА Sheriff и КАРТЕРА Novline. Остальное ничего не защищал за ненадобностью, и вес нехотелось увеличивать.
Было
IMG_24032013_132000 by Devotee242, on Flickr
Штатная уж больно хлипкая, мало того что тонкая, считай держится на двух шестерках спереди на неважных кронштейнах, у Sheriff понравилось, то что сталь очень толстая и то что крепится конкретно на болтах 10 к раме непосредственно, вот так стало:
IMG_01052013_153044 by Devotee242, on Flickr
Без ложек дегтя не обошлось конечно, масло поменять теперь придется все полностью демонтировать, пришлось выбросить буксировочную проушину, она не встает, боковое крыло мешает и вот те два болта серебристых сзади защиты Sheriff по инструкции должны вворачиваться в поперечную балку. Но проблема в том что в раме нет резьбы, я вставил болты умудрился с другой стороны, с большим трудом прикрутил гайки, но боюсь что потом через какоето время не откручу обратно, ибо болт будет свободно вращаться вместе с ключем!
IMG_01052013_153133 by Devotee242, on Flickr
