Мясоед вне форума Мясоед
Старый #311   13.11.2013, 14:57
если при этом и рычаги верхние менять, если не менять - те же яйца..
Сфига тут рычаги? Ход амма как штатного, так и лифткомплекта, ограничивает ход подвески. Если рычаг стучит по чашке с этими аммами, то это косяк производителя. Так быть не должно. Если поставить длинноходный амм, то естественно рычаг менять надо.
есть различия какие то этих углов при разных вариантах лифтовки?
А ты не знал?
Чем ниже смещается ступица в рабочем положении, тем более резким становится рабочий угол. У тебя же авто на полностью вытянутой подвеске катается только при вывешиваниях, а не постоянно. Как себя поведут привода с этими углами остается только гадать. Вполне возможно, что им не очень понравится.
Старый #312   13.11.2013, 15:05
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
всё правильно - так чем тогда проставки плохи?
А ты не знал?
ещё раз повторю - ступица ОДИНАКОВО сместится что с проставками, что с усиленными пружинами.
ИТОГ: установка проставок скажется на поведении авто точно также как и при установке усиленных пружин.
Старый #313   13.11.2013, 15:39
Ну хотя бы тем, что на передке они смещают нижнюю точку разжатого аммо сниз, тем самым уменьшают расстояние от чашки до рычага, если вообще его не обнуляют. Тебе же видней должно быть, ты с проставками.
Это справедливо к заду.
На передке ты же проставками смещаешь всю стойку вниз. Или нет?
Yuran вне форума Yuran
Откуда: Москва; Авто: TLC 200 4.5D + TLC Prado 3.0D + GRIZZLY 700EPS
Старый #314   13.11.2013, 15:48
проставки - дёшево и сердито.
Поддерживаю, еще раз объявляю благодарность Мише за чертежики, а Паше за изготовление проставок , ну и себе любимому за установку...
Уменьшают, но не обнуляют, я выкладывал фото после установки с приставленной рулеткой в этой теме, было давненько, лень искать... На практике, если с разгону не летать через лежаки и по пересеченке, то никаких пробоев...
Последний раз редактировалось Yuran, 13.11.2013 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #315   13.11.2013, 15:58
а усиленные пружины нет??!!
если проставки и пружины усиленные дают одинаковый лифт в 5 см, то и наклон рычагов верхних одинаков и а=в
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #316   14.11.2013, 15:21
Продолжайте.
Я внимательно читаю.
Старый #317   14.11.2013, 16:05
Сообщение от Yuran Посмотреть сообщение
Есть тут те, у кого и на штатной подвеске стучало )) Отсюда и возникла идея ставить тюнинговые верхние рычаги.
Ага. Совершенно справедливо к ситуации, когда авто стоит на колесах.
Когда ты повесил авто, то оба рычага с установленной шайбой будут опущены ниже, чем сток или лифтаммо.
Объясню. Сток и лифтаммо короче в растянутом состоянии на толщину шайбы. Точнее аммо с шайбой длиннее стока ))) Те же, только в профиль по сути.
Разве не так?
LenylyNM вне форума LenylyNM
Старый #318   17.11.2013, 16:22
Ребят сфотографируйте пожалуйста передние проставки уже наместе посмотреть как их ставить заранее спасибо
Старый #319   17.11.2013, 17:22
Сообщение от LenylyNM Посмотреть сообщение
Что значит как их ставить, их подругому не поставишь.
прикручиваем к стойке гайками в пазы, далее конструкцию ставим на место и шпильки крутим...
Другое дело я не понимаю почему болты нельзя поставить вместо шпилек например...
Старый #320   17.11.2013, 19:23
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Ну вот и хочу посмотреть
Добавлено через 5 минут
Проставки зделал перед 3см зад 3.5см как думаете развал нормально зделают или придется по выпендриваться
Последний раз редактировалось LenylyNM, 17.11.2013 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
