# 311
14.05.2011, 13:42
Сообщение от Ruslan28
на словах объясните
снимаешь бардачок и заглядываешь во внутрь, стоит на видном месте со стороны двери, она там одна, не ошибешься
# 312
19.05.2011, 21:06
чуть-чуть добавлю
подгиб контактов помог буквально на неделю. Дворники опять начали останавливаться там где им вздумается.
снял снова реле дабы посмтотреть номер детали этой (он написан прямо на корпусе), ребята электрики с работы попросили посмотреть, разобрали корпус реле и при детальном осмотре выяснилось что отпаялись две ножки самого реле (черная коробочка припаяная на 5 ножек к плате).
После пары минут работы паяльником и припоем реле было успешно возвращено на место дислакации за бардачок.
Дворники стали работать как положено
# 313
20.05.2011, 20:18
Сообщение от CHESER
Поздры Миш, ребятам кревед!)))))
# 314
25.05.2011, 11:10
Сообщение от CHESER
спасибо. сейчас пойдем реанимировать дворники.
Добавлено через 2 часа 6 минут
CHESER
Огромное спасибо. Всё сделал, как ты сказал. У меня такая же была проблема, только одна ножка. Блин, всю зиму мучился. Спасибо еще раз. Выкладываю фото проблемы:
Ездил без проблем.... Начались проблемы - приходится познавать авто!!!
Последний раз редактировалось Ruslan28, 25.05.2011 в 11:10.
25.05.2011, 18:43
Полезная фотка +
# 316
30.05.2011, 14:46
Новая проблема)))) Слетает тяга, которая идет от мотора (другой конец). Менял 2 года назад. Какое есть решение проблемы кроме замены на новую?
# 317
30.05.2011, 15:21
сам менял эту тягу.
осенью сталкивался. слетела потому, что пластмассовая фишка надломана, как ни пробовал поджимать - бес толку.
думал пробовать выточить втулочку под шариковую опору - батя сказал не морочить голову, так как нужно у нас не сделают.
купил новую
# 318
30.05.2011, 16:57
Сообщение от Fugas
купил новую
я тоже понимаю, что придется новую брать(((
... и колпачок то целый, просто его "раздраконило" по ходу. одевается и слетает легко, а должен защелкиваться
еще вопрос - глючить эта система начала((( дворники полностью выключаешь, а они один хер работают без остановки, причем как на втором режиме, пока зажигание не выключишь, причем заметил это происходит почти всегда при движении авто примерно до 60 км/час, а на скорости работают нормально. Я там думаю, что проблема в переключателе, т.к. реле в норме, недавно смотрел. или все таки реле менять?
# 319
11.07.2011, 22:36
ось кронштейна
Здравствуйте, сотоварищи!
Скажите, пожалуйста, ось кронштейна (может трапеции), на которую "ставится" пластиковый элемент тяги металлический или пластмассовый? Спрашиваю на предмет хватит ли просто замены тяги. Слетает правая тяга (от движка которая идет). Тягу заказал. предстоит путешествие по трассе. Не хотелось бы попасть впросак.
# 320
11.07.2011, 22:49
Металлический "шарик". Кстати, раз слетает - есть причина. Проверь - сними тяги и вручную поворочай водительский и пассажирский кронштейны (трапеции), болезнь - через длительное время ржавеют и клинят/туго ворочаются, из-за этого летят тяги где-то раз в 6-9 месяцев. Поставишь тягу, на определенное время должен забыть о соскакивании.
Последний раз редактировалось gragos, 11.07.2011 в 23:03.
