Ded_Egor вне форума Ded_Egor
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol Y60 RD-28t(продан)
Старый #311   01.04.2011, 22:36
Сообщение от ZOOM74 Посмотреть сообщение
Шо делать.
Наверное все-таки это большие зазоры в барабанах Проверьте работу регуляторов зазора колодок и барабанов А колдун прокачивали?он прокачивается первым
Олег34 вне форума Олег34
Старый #312   01.04.2011, 23:47
Колдун не в теме. У себя вообще всю систему разбирал и менял передние шланги и отстыковывал колдун. Снимал суппорта и менял тормозные диски. Потом все собрал, открыл колесные краны и пролил тормозухой пока не пошла без пузырей. Потом закрыл и пару раз на контур прокачал педалью. Все в одно лицо. Все прокачалось с первого раза. Проверяй , не закисли ли передние цилиндры в направляющих. И встал ли зазор на распорной вилке колодок задних самоподводов. Там в щите два окошка регулировочных на против регулировочных гаек. Танцуй от туда. Колдуну ничерта не делается. Это не жигули
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #313   01.04.2011, 23:54
Мужики, такая проблема. При движении когда первый раз выжимаешь педаль тормоза она проваливается и только после второго нажатия происходит торможение но вяленькое такое. Думал воздух в системе прокачал ничего ге изменилось. Поменял гл.тормозной нифига.Оба главных с волги. Шо делать.
Если как пишете колодки и диски нормальные,то залезаете под авто, в верхней части щитков заднего моста есть продолговатые отверстия закрытые резинками,снимаете резинку и отверткой подводите колодки к барабану вращая зубчатое колесо,убрав таким образом зазор между барабаном и колодками,и будет Вам счастье.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #314   01.04.2011, 23:57
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
кстати да
/autoclubman.ru/forum/
Старый #315   02.04.2011, 00:33
Сообщение от Николаич57 Посмотреть сообщение
Согласен Но лучше это сделать на снятых барабанах(убедиться что бы на них не было буртов) потому что потом устанешь их снимать
На провал педали это не влияет Ржавые направляющие не дадут растормозится цилиндру наката не будет -но тормозить будет
Последний раз редактировалось Ded_Egor, 02.04.2011 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #316   02.04.2011, 21:25
Сообщение от Ded_Egor Посмотреть сообщение
Ребята не смешите мои подковы как говорил конь Юлий из мультфильма:сделай то же самое в обратном направлении-то есть сведи колодки и всё снимется,проделывалось неоднократно-извините за флуд.А барабан конечно лучше снять и бурт если он есть сболгарить.
Старый #317   02.04.2011, 21:29
Хотел бы на это посмотретьПодтянуть согласен-легко ,а вот отвернуть....Если можно фото как у вас это получается и чем, если конечно у вас тормозной щит родной стоит
Последний раз редактировалось Ded_Egor, 02.04.2011 в 21:39.
Старый #318   02.04.2011, 22:12
Щиты стоят родные,механизмы подведения тоже ещё ничего не менялось,даже барабаны,колодки сменил дважды.подводятся шлицевой отверткой,так же и сводятся,Потому что забываю в какую сторону подводить,вращаю механизм в одну сторону-если барабан не заклинивается вращаю в другую.
Старый #319   03.04.2011, 13:24
Ну да , это элементарная операция, и с нее надо начинать , после любых вмешательств в этот узел при разборке. Писал уже выше. А регулируется элементарно. Там на против этих " колесиков" резиновые заглушки. Вынемаеш и вращаеш колесики, прокручивая барабан , пока не " шоркнет" . Потом главное не забыть поставить заглушки на место.
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #320   03.04.2011, 15:03
А я вот щас вкруговую колодки меняю,задние до железа исшорканы,передние так себе,и ничё,тормозилось нормально,провалов небыло!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
