# 311
11.01.2012, 11:18
На днях пропали габаритные огни и подсветка приборов, а также молчит сигнал, который динькает при включенных габаритах и вытащенном ключе зажигания.Проверил все предохранители и вставки-целые.Выручайте в чем проблема?
Прочитал всю тему.Похожие проблемы у комрадов были-виновники задний левый фонарь в бампере и проводка фаркопа.Если где-то в них замыкает, что предохранители не горят?
# 312
11.01.2012, 11:35
И еще вопрос за что отвечает этот блок?
# 313
12.01.2012, 00:49
Сообщение от LEXA_71
Automatic Speed Control Device = круиз-контроль
# 314
12.01.2012, 09:06
Хорошо конечно-но у меня коробочка сия есть, а круиз контроля-нету.Походу зуммер там стоит, который при открытой двери динькал, микросхемы разные.Номер ее 28550-VC000 и название Control a timer
Последний раз редактировалось Пуська, 12.01.2012 в 10:30.
Причина: Излишнее цитирование
# 315
12.01.2012, 11:01
Этот блок еще отвечает за центральный замок.
# 316
12.01.2012, 18:25
Что посоветуете? При включении доп. установленных (предыдущим владельцем) передних фар ближнего света, сильно греется подрулевой переключатель, которым собственно они и включаются. Пучек проводов от него уже слиплись (еле отодрал их друг от друга). Если я правильно понимаю  , сечение провода недостаточно? Может куда-нибудь релюшку воткнуть?
925 5О6321О
# 317
12.01.2012, 18:27
А они, чего, напрямую запитаны?
# 318
12.01.2012, 18:31
Чесно говоря, не знаю, но судя по плавлению изоляции проводов, похоже. Или это может быть связано еще с чем-то?
925 5О6321О
Последний раз редактировалось Пуська, 12.01.2012 в 18:47.
# 319
12.01.2012, 18:46
Релюха на силовые провода (к лампам фар) обязательно должна быть! Подрулевой переключатель запитывать должен катушку этого реле. Это слаботочная цепь.
# 320
12.01.2012, 21:25
ОК, спасибо, надо изучить как там все сделано.
925 5О6321О
