# 311
29.08.2016, 10:15
Сообщение от keeperdy
 Все-таки вскрывать голову? Спасибо!!!
Я бы рецидива подождал. Такое вполне возможно и бывает. Как микротрещины в ГБЦ, то травит, то нет.
Добавлено через 55 секунд
Ну или как вариант опрессовать систему. Опрессовка хороша тем что ОЖ на холодную где-нибудь да вылезет. При давлении на горячем (работающем) будет испаряться.
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.08.2016 в 10:17.
29.08.2016, 10:40
Спасибо, попробую найти спецов.
Подробнее еще опишу ситуацию, при которой возникла данная неисправность.
Езда по трассе в течение пары часов, скорость в основном 90-100 км/ч, один отрезок 140 в течение 10 минут, температура ОЖ была в пределах 88-92. После данного отрезка и произошло резкое поднятие температуры (до 105, хотя стрелке до красной зоны было далеко еще) с выдавливанием части ОЖ через аварийное отверстие в расширительном бачке. После устранения последствий, путь домой - 90-100 км, даже с периодически включенным кондером, обороты 2000-2500, температура 90-95. Часа через полтора бац... и опять такая же картина - в течение пары минут ползет температура и опять подкапотка залита ОЖ, вентиляторы срабатывали. Потом включенная печка, скорость 80 и успешное прибытие домой - так ползли часа полтора, все норм, температура 78-82, по приезду проверил - пузырилось конкретно в расширительном бачке, даже на ХХ, при прогазовке прям гейзер, но других симптомов не было (белый дым, дубовые патрубки и т.д.). Печка работает исправно, "бульканья" нет, система не завоздушена, заезжал еще раз на наклонную, чтобы стравить воздух.
Видать, блок постепенно раскаляется и идет где-то пропуск, хотя в течение первых минут двадцати постоянного режима уже температура должна дойти до своего предела.
# 313
29.08.2016, 10:48
Вот вот.... Похоже ГБЦ повело всеж.
Пар из выхлопа будет когда дырища уже будет приличная, а пока ВТС прорывается в рубашку охлаждения при сжатии и воспламенении.
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.08.2016 в 10:48.
29.08.2016, 12:25
Эх, печалька... Буду наблюдать, что к чему и готовиться к вскрытию...
# 315
29.08.2016, 19:22
keeperdy, начни с простого..трещина просто так не появится..проверь термостат может заклинил на малом цикле..потом помпу посмотри гоняет ли жидкость по кругу нормально..шланги должны сжиматься туго когда давление есть в системе..а так на холодную открути крышку радиатора попроси погазовать кого нибудь..должны быть пузыри ..вскрыть башку еще успеешь
# 316
29.08.2016, 20:36
Сообщение от kostek
Спасибо большое, термостат всегда открыт - по патрубкам определил, греются оба равномерно. Помпа гоняет норм, патрубки при газовке становятся упругими, но не каменными. На холодную пузырения нет, все в порядке, даже при 92-95, как на ХХ, так и при 4000.
Еще один нюанс - клапан крышки радиатора у меня зафиксирован скрепкой, следовательно, давления нужного нет в системе, а температура доходит до 100-105 гр. и включаются вентиляторы на ХХ, может это тупо начинает антифриз закипать, а пузыри - результат сего происходящего? Образуется паровая пробка в системе и вот результат - выдавливает антифриз и начинается свистопляска с пузырями.
# 317
29.08.2016, 21:19
keeperdy, конечно без давления антифриз быстро закипит
Добавлено через 31 секунду
А при веденой башке бульбы на холодную будут сильнее
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
Последний раз редактировалось Юрка123, 29.08.2016 в 21:19.
29.08.2016, 22:22
keeperdy, а зачем скрепка на крышке??убери ее и погоняй ..вот у тебя антифриз и уходит в бачок
# 319
30.08.2016, 00:25
Сообщение от kostek
При подозрении на клапан ставят скрепку.
Сообщение от kostek
Он и так уходит.
# 320
30.08.2016, 07:44
vitalliy, скрепку ставят при течи системы охлаждения, дабы убрать давление
89184355520
