# 311
20.07.2012, 17:53
kai_2177
Что есть "муфта" ? У меня при нажатии на кнопку включения кондея кроме загорания лампочки не происходит больше ничего
redgad1
Откуда идёт этот провод? С картинками по возможности.
# 312
20.07.2012, 20:39
открываешь капот, при включённом зажигании с правой стороны смотришь на привод ремней,рядом с бачком омывайки примерно. снизу. при включении кондёра начинает крутиться муфта. самое нижнее место,внутри нижнего девайса.... вот написал.... сам заблудился. может кто лучше пояснит
# 313
21.07.2012, 09:29
mrdanilych,
Был в сервисе, начали смотреть, выяснилось, что на красном проводе к датчику давления кондея (плюс) нет напряжения. Как только кидаешь с клеммы АКБ на синий провод ("управление" на датчике, я так понял)
Давай по порядку. Скачивай книгу по адресу http://rusfolder.com/18294319.
Судя по схеме синий провод датчика - это масса блока ECM (мозгов).
Кинув на этот провод "+" с аккума можно сжечь ECM.
На красном проводе согласно страницы 148 книги должно быть 5 В.(а не 12). Мозги находятся с правой стороны (по ходу движения) моторного отсека. Толстый жгут проводов заходит в салон. Аккуратно расковыриваем этот жугт и находим наш красный провод. Красных проводов может быть несколько. Как правило, они отличаются толщиной. И с помощью тонкой иголки и тестера проверяем напряжение. Если в этом месте жгута на нашем проводе есть 5В просто тянем новый провод от этого жгута к датчику. Это намного быстрее чем искать по всему жгуту разрыв.
и напоследок:
разрыв может быть недалеко от самого датчика. поэтому необходимо проверить для начала также иголкой и тестером красный провод датчика в месте где он входит в жгут.
Конечно же все замеры производим при включенном зажигании.
# 314
21.07.2012, 11:31
Чёрт, по этим "картинкам" в мануале мне лично нихрена не понятно где там жгут
На красном проводе не было вообще ничего когда в сервисе меряли.
Почему можно сжечь ЕСМ, кинув на синий провод плюс?
Всё равно что ли откуда тянуть?  В каком этом месте?
Последний раз редактировалось mrdanilych, 21.07.2012 в 11:48.
# 315
21.07.2012, 11:56
mrdanilych,
Потому что этот провод идет на мозги в котором он подключен к транзистору.
Давай сначала. Проверь напряжение на красном проводе у датчика. Только не на самом разъеме, а в том месте где провод входит в жгут.
# 316
21.07.2012, 12:13
redgad1, там и проверяли. Вернее как проверяли... С аккумулятора он кидал провод на все три контакта датчика
# 317
21.07.2012, 12:43
mrdanilych,
Ужос. Больше не ходи в этот сервис.
Надо проверять тестером.
Если тестером не проверяли а просто кидали, то можно предположить, что на красном проводе есть напряжение и в этом случае неисправен сам датчик или что более вероятно - низкое давление фреона или его нет совсем.
# 318
21.07.2012, 12:52
redgad1, про фреон я уже писал, он есть, и давление вроде бы тоже есть - пшикало знатно, когда откручивали крышечку и надавливали. Заправлялся кондей перед продажей мне машины осенью или зимой...
Как проверить датчик? Какой его каталожный номер?
В обход датчика включался бы кондей при недостаточном давлении, если с акб на синий провод кинуть ? Мы недолго проверяли, я не успел заметить, нормально холодит или нет. Но то, что включалась система таким образом - это точно
В сервисе вроде бы как-то ещё кроме киданья сопли проверяли, после чего сделали вывод что нет плюса - релюшки смотрели, преды...
И да, меряли-то они компом типа мультитроникс, подключённым в салоне. Он напряжение 0.28в показывал. Когда замыкали с АКБ на синий провод датчика - росло напряжение и кондей включался. Тестером не меряли
Последний раз редактировалось mrdanilych, 21.07.2012 в 13:14.
# 319
22.07.2012, 17:13
В общем, сегодня ездил на другой сервис, там сказали нет давления, надо опрессовывать, заправлять и смотреть
# 320
22.07.2012, 21:22
У меня при включённом кондиционере не регулируется температура - либо +18 либо +32.Без А/С всё регулируется.
В чём может быть причина?
