Delmar вне форума Delmar
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28 МКП Европеец
Старый #311   13.01.2011, 09:24
Сообщение от Змей Горыныч Посмотреть сообщение
неужели в москве нет патрулей с РД, протестируйте, а то уже трубы горят
В выхи подключу VG1031GPL, отпишусь.
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #312   13.01.2011, 22:31
Сообщение от Delmar Посмотреть сообщение
вот, здорово
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Старый #313   17.01.2011, 04:16
Как и обещал, потратил все выходные на любоффь с VG1031GPL
Любоффь это не была обоюдной, ну да по порядку)))
Заказывал это чудо враждебной техники тут (не первый раз) быстро и надёжно.
фото монтажа не делал, сам монтаж прост до безобразия - все траблы начинаются от первого старта)))
Смонтировал чудо над зеркалом ЗВ прям на косоль, прилипло вроде надёжно, отвалится - присобачу серьёзнее.
На офсайте по мультику для патруля нарисованы два протокола общения - Consult 1 и CosultD1, интересно, что для RD28 позиционируется первый а для ZD30 второй, как оказалось и это не совсем холосо
Прошу обратить внимание, для каждокого протокола в инструкции своя схема подключения, для CosultD1 она убога до коликов. Но и это (как оказалось) не все сюрпризы - на офсайте есть еще схемы для
Consult 1 естественно тож слегка отличаются от схемы в инструкции((((
Consult 1 система определила автоматически (оооочень долго определяет).
Но! работать полноценно под этим протоколом мы не захотели - раход не кажет, обороты двигателя пляшут от 1000 до 9500!! причёим мгновенно меняются по неколько раз в секунду
Ну и так по мелочи.
Путаница с этими "консультами" (помню, что читал про европатрули и дизеля - мол там CosultD1) - взял, да и поменял протокол в ручную)) и О чудо! клиент созрел - начал показывать всё как ему положено, кроме расхода топлива. Обороты чуть "бегают в ределах от 760 до 800, причём циферки меняются яно быстрее чем обороты))) думаю, если чуть усреднить значения в настройках - будет всё ровно)))
Неприятен тот факт, что танцы с бубном на счёт увидеть раход, так и не привели к результату, причём пробывал подлючаться напрямую к форсунке... да много чего пробовал - пока работает так(((
Пытаюсь выйти на контакт с производителями, может чего подскажут...
Вобщем невесело, помогайте, друже, колективный разум - это сила!
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #314   17.01.2011, 16:18
Расход будет показывать после того как будет подключен зеленый провод, датчик уровня топлива, на зд30 2002 года подключал его под приборной панелью в разъёме проводов он кстати тоже был зеленый(их несколько зеленый с серебристыми метками и чисто зеленый, наш чисто зеленый), только тогда будут цифры и будут неверные до того времени пока не откалибруешь расход, всё это расписано в инструкции.
Тут тоже у же писали не раз.
Старый #315   18.01.2011, 16:32
Сообщение от MIGUR Посмотреть сообщение
Писать может и писали, тему изучил досконально, провод к ДУТ подцепил сразу, для RDшников будет интересно провод видно на фото из поста #226 он единственный зелёный на дальней фишке по фото (спасибо MIGUR):
но току от этого нет, как не показывал расход, так и не показывает...
техподдержка посоветовали сменить режим расчёта расхода топлива с 1 на 2, поменял - не помогло
Добавлено через 8 часов 57 минут
Спасибо техподдержке и дромовцу с ником multitronics, удалось добиться отображения расхода, но только расхода на 100км - т.е. в движении - на малой скорости и стоянке расход л/час не показывает - одни нули, да и расход на 100км не сказать, чтоб точный(((
Последний раз редактировалось Delmar, 18.01.2011 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #316   18.01.2011, 17:12
Точным будет когда будет откалиброван, залейте полный бак, сделайте сброс в дисплее сброс, откатайте больше половины, заедте на заправку и заправьте снова полный бак, в настройках мультитроникса в поправках выставьте Расход = количеству залитого топлива.
Кстати приглянитесь к километражу правильно ли показывает или нет, у меня спидометра на 100 на 10 км уменьшает и одометр штатный тоже врет. На мультике оставил точные значения не стал подстраивать под авто.
Старый #317   18.01.2011, 18:59
Александр, Алексей, спасибо за инструкции, тоже себе буду ставить такую игрушку в ближайшем будущем. Главное -работает и на РД!!!
Какие значения показывает? обороты, температуру ож, напряжение, остаток топлива,что еще?
OREL777 вне форума OREL777
Старый #318   18.01.2011, 19:58
21/01/11 еду в столицу к Алексею ЛЕ-ХА-ХА для установки сего дивайса договоренность уже есть. Вопросы по настройке будут потом
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #319   18.01.2011, 20:47
Сообщение от OREL777 Посмотреть сообщение
21/01/11 еду
Прально...А 22.01 на покатушку.http://www.club-nissan.ru/forums/sho...wpost&t=129830 Посмотрим как орловчане снег копають...
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #320   18.01.2011, 21:10
Вот эт будет дело,проверишь свой прибор в боевых условиах
