# 3181
15.09.2016, 12:27
Aggent, А чем тебя ЗД-шный радиатор не устраивает? У мну все нормально работает. Температура больше 83 градусов даже в +35 не поднимается. Смотрю по мультику, еще от ЗД-хи остался.Как только 83градуса, термостат открывается и вновь 78. Я бы тоже поменял на ТД шный, но только чтобы бачек верхний выкинуть. Место бы под вебасту освободилось. Не могу придумать куда бы ее установить.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 3182
15.09.2016, 13:12
Да всем устраивает, кроме дырок))
У тебя диффузор родной зедешный остался?
# 3183
16.09.2016, 05:24
Aggent, Нет. От TD-хи поставил. Вместе с мотором покупал.
# 3184
16.09.2016, 08:17
Сообщение от Profesor
 Поставить конечно можно, верний расширительный бачок, нужно будет выкинуть.
я вывод из под пробки заглушил и глухую пробку поставил. Зачем что-то выкидывать?
# 3185
16.09.2016, 08:57
Сообщение от v_a_k
Радиатора неоригинал видимо стоит ?
Только у них есть отвод из прод пробки и отдельный штуцер в верхнем бачке радиатора под ZD шный шланг.
# 3186
18.09.2016, 14:35
Nic99, с мультиком окуратней, он очень глючит после удаления тнвд зд30 и температуру показывает фантомную. Проверял по компу Лехи!
# 3187
19.09.2016, 06:24
ViktorLis, Да, вроде бы все показывает актуально.Тьфу, тьфу, тьфу... )))
# 3188
19.09.2016, 09:24
Очень повезло. Я столкнулся с этим, когда приехал очередной дядька с отрезанными и переделанными схемами электропроводки. Пришлось брать комп у Лехи и смотреть на нем обороты и температуру. дабы понять жив мозг или нет. Так вот мультик ничего не показал. конечно может и питание на ОБД не приходило. но комп схавал. Теперь все проверяю датчиками и тестером. Кстати идет датчик для проверки вискомуфты, так что будите в наших краях велком)))
# 3189
19.09.2016, 09:59
Вот тоде думаю мульт поставить, чтобы температуру показывал, а то мой китайский Дэфи на панели все время отвалиться норовит. Какую модель взять лучше?
# 3190
20.09.2016, 04:25
Сообщение от ViktorLis
Спасибо за приглашение. Далековато до Белокаменной!!!))) Но если судьба забросит, с удовольствием встретился бы и  пивка...)))
