# 3181
04.06.2014, 16:00
Сообщение от Салиноид
 лебедка у меня слабая пределка 500кг.
Какая разница, грузоподъемности хватит. А если для интереса- то вес указан с навесным, т.е. мотор в сборе.
 @патруль.чик
# 3182
05.06.2014, 00:07
ural-kot, Спосибо.
# 3183
09.06.2014, 18:24
Ребята,что то не могу допетрить в экзисте какой всетаки кат.№поршней 3 группы(последний ремонт "100") и колец.И еще может кто знает в экзисте нет такого № 12231v7200,это у меня коренной вкладыш,а там № другой.Очень надо.
# 3184
09.06.2014, 22:55
Салиноид, поршень - 12010-22J66, кольца - , 12038-22J11, 12038-22J21.
Коренной вкладыш - 12209-V7200. Это класс 0. V7201-класс 1, ...V7204 - класс 4
# 3185
10.06.2014, 10:00
Благодарю.
# 3186
19.06.2014, 15:32
Всем привет, проблема такая, машина заводится то быстро то крутит оборота три четыре, в не зависимости от температуры на улицы и мотора. При этом пропадает мощность на холодную но не всегда, Бывает едешь машина начинает тупить, как будто плиту привязали а потом прорывается или подергается и поехала. Может неделю летать как самолет а потом опять. Снимал клейму с первой форсунки машина никак не реагирует. Джеки Чан не горит, все манипуляции с ЕГР сделаны. С чего начать поиск плавающей болезни?
# 3187
19.06.2014, 18:52
С замены топливного фильра и проверки пузырей в обратке.
19.06.2014, 21:18
Фильтр менял, как правильно проверить пузыри с обратки? снять шланг и сливать в бутылку?
# 3189
19.06.2014, 21:41
Сообщение от MAXYT
Поставить прозрачный и смотреть.
# 3190
20.06.2014, 08:22
Шланг там на 6?
