uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #3181   12.09.2014, 05:49
А с чего Вы взяли,что насос в баке? Нет его там, если конечно кто-то сам его не приколхозил. Постоит кокое-то время это сколько? Час или неделю? Ищите потсос воздуха на топливных шлангах, было похожее, сменил хомуты на проволочные, проблема ушла, ну и свечи проверьте.
val-saper вне форума val-saper
Старый #3182   12.09.2014, 06:09
надо бы шланги прозрачные до и после ТНВД, ну и свечи новые поставить, кто до Вас там что менял...
ну и ПЕРСЕН тоже подкупите, скоро пригодица.
Последний раз редактировалось val-saper, 12.09.2014 в 06:20.
Старый #3183   12.09.2014, 09:31
Сообщение от Nexiom Посмотреть сообщение
каким должно быть давление топлива после насоса в баке
У меня дежавю.
colvern вне форума colvern
Старый #3184   12.09.2014, 11:14
Nexiom,
Никакого насоса штатно в баке нет, скорее всего подсос воздуха через лягуху или топливные шланги.
Здесь о том, как я решал аналогичную проблему:
http://hamgun.ru/viewtopic.php?f=49&t=328
stas 2222 вне форума stas 2222
Старый #3185   22.09.2014, 11:09
По умолчанию не заводится
Nissan патруль дизель 1999г не заводится
заводится при буксировке когда глохнет больше незаводится
стартер прокручивает нормально
Последний раз редактировалось stas 2222, 22.09.2014 в 11:35.
Morozovich вне форума Morozovich
Старый #3186   22.09.2014, 11:26
Когда крутишь стартером, что происходит? - дым, вспышки и т.д. И с толкача тоже по подробней, сразу " взрывом" или плавно пускается? А перестал заводится , типа умер сразу или ухудшалось плавно. Свечи проверял, завоздушивание ? Дай больше инфы .
Добавлено через 59 секунд
На патруле стартер должен бодро крутить
нам не надо 900,- два по 200 и 500
Последний раз редактировалось Morozovich, 22.09.2014 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #3187   22.09.2014, 11:44
Сообщение от stas 2222 Посмотреть сообщение
для начала всё же подзарядите (или замените на полностью заряженный) аккумулятор. потом остальное
Старый #3188   22.09.2014, 12:38
Ни с буксира ни со стартёра?
Добавлено через 47 секунд
больше незаводится
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.09.2014 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
Bruno вне форума Bruno
Старый #3189   28.09.2014, 21:33
При понижении температуры усиливается проблема. При заводке долго колбасит, идёт белый дым, чем ниже температура, тем дольше колбасит и больше белого дыма. И это ещё не минус, а всего лишь плюс пять ночью было. Я правильно понимаю - воздух в системе, при остывании, больше засасывает? Сегодня утром обнаружил ослабший хомут на подаче в тнвд, подтянул. Не знаю, поможет - нет. Остальные хомуты сидят твёрдо, шланги вроде все в поряде. Утром проверю. У кого такое было? Как лечили?
Тнвд после кап. ремонта и тюнинга, в нём не должно быть проблем.
Старый #3190   28.09.2014, 21:44
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
сальник тнвд меняй.,симптомы похожи,хотя после Виктора....это вряд ли.но все равно спроси и проверь.
и еще...проверь сапун двс...,возможно он забился-у меня так было и первым делом продавило сальник тнвд.
Странно,но это факт.Прочистил сапун и все прошло. Это было зимой,сапун замерз-лед,пробка,но грязь и летом там скапливается.
Проверка...заведи с открытой маслозаливной крышкой
Если неисправность по топливной..заведи с открытой крышкой бака..м.б такое,что дренаж в баке забился.
Отпишись в личку и сюда,когда найдешь причину.
