Старый #3171   27.08.2010, 22:37
А без снятия косточки передние как можно проверить?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #3172   27.08.2010, 23:21
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Один качает машину из стороны в сторону, а второй ручками за косточки держится
Старый #3173   28.08.2010, 17:50
Вдвоем пробовали раскачать - ни хр..а не получилось.
Старый #3174   28.08.2010, 17:57
Если есть на машине пороги, встаешь и начинаешь раскачивать, ну или просто на месте возьми за кости руками и пошатай должен почувствовать есть люфт или нет
Старый #3175   28.08.2010, 23:07
Нет люфта.
Проверять маятниковые втулки (с торца маятника), я думаю надо. После выходных займусь.
Aracool_666 вне форума Aracool_666
Откуда: Astana; Авто: Nissan Armada 08, Nissan Patrol 98, Nissan Skyline 97
Старый #3176   30.08.2010, 09:07
не могу понять.. подключаю консалт и вижу зажигание 45 градусов...
смотрю по стробу 2 и между 2 и 3 меткой... двиг немного поддергивает... видимо из за этого сбивается зажигание...
прошу ответить кто сталкивался
Nissan Owner
Nissan Armada TA60 LE '08
Nissan Patrol Y61 Super Safari
Nissan Skyline R33
Nissan X-trail T30 (ex)
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #3177   30.08.2010, 14:45
Сообщение от MIGUR Посмотреть сообщение
ЗЫ подскажите мб кто что делать с задней большой дверью уже задолбался, на поворотах и кочках постоянно ругается что открыта дверь, замкнуть датчик или есть другие способы ?
Датчиков на задней двери ДВА. 1-й находится внизу малой (левой) двери аналогичен всем остальным дверным по конструкции. Лечится установкой небольшой толщины пятака на порог в районе куда упирается датчик.
2-й находится в нижнем замке большой (правой двери) конструкция не разборная на клепках. Вернее разобрать можно, но геморно. Если пятак не помог, то проще отключить этот датчик. При условии что нижний замок отрегулирован и работает исправно.
Фотку замка при необходимости могу сделать.
Rick_ вне форума Rick_
Старый #3178   30.08.2010, 16:32
Вылечил сей косяк регулировкой замков дверей (притянул двери к кузову сильней).
925 5О6321О
i_iv вне форума i_iv
Старый #3179   30.08.2010, 19:39
Сообщение от Panning Посмотреть сообщение
Берешь себя за голову и шатаешь... приговаривая- какой же я отличный личность, съэкономил аж 400р на оригинальных стойках стабилизатора. кои являются расходным материалом, следующим шагом будет фильтрация смазок через чулок...
Человек спросил как проверить.... при чем тут 400р.
Дальше промолчу.
Старый #3180   31.08.2010, 11:53
Московские цены диагностики подвески- 400р!
В этой ветке люди делятся кто как что ремонтировал, или спрашивают совета как ремонтировать, а не сколько стоит чтобы это сделал ктото другой.
