# 3151
26.09.2013, 21:31
если работает, хренли он им не управляет.
Я его сразу увижу? Сбоку я так понялон под коллектором.
Сопротивление у него 560 ом? Или чего там килоом? Почему ошибку на комп не дает?
Добавлено через 23 минуты
Нашел датчик, могли бы вкрутить левее или правее. Как выкручивать то его хз. Он еще не поход на квадрат как на картинках или таблетку. Просто болтом какая фигня прикручена
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 26.09.2013 в 21:31.
26.09.2013, 22:15
[ATTACH][ATTACH] 20130926_222451.jpg[/ATTACH][/ATTACH] romanTB45, привет. если есть мультик то он показывает ошибку дат. детонации 34.у меня часто показывал я тут же стирал.купил новый но пока не ставил т.к после замены форсунок ошибка не появляется .
глаза бояться а руки делают.
Последний раз редактировалось nnv73, 26.09.2013 в 22:35.
# 3153
26.09.2013, 22:43
Да похож
Я Роман5000!!!
# 3154
27.09.2013, 00:24
Сообщение от romanTB45
Отключить фишку и посмотреть как будет. Настроить без него на бензине котором предпологается эксплуатация и подсоединить обратно. Обшибку стереть. или открутить не снимая колодку и тогда ошибку не стирать.
27.09.2013, 08:20
Если бен него, программа зажигание позднее не сделает? Или выдаст обычное?
Я Роман5000!!!
# 3156
27.09.2013, 12:04
Рассказываю: смотрим по книге какие 2 контакта под рулем надо перемкнуть, перемыкаем, включаем зажигание, убеждаемся что чек не горит, через 3 сек. достаем перемычку и считаем моргание чека, длинные моргания - первое число ошибки, короткие моргания - второе число ошибки, если ошибок несколько через длинную паузу читаем следующую ошибку, если ошибка одна - она будет повторяться... Вылезает ошибка 55 - не ошибок. Датчик детона - 34 ошибка. Такая вылезла у меня и еще одного Кировского соклубника, купили одновременно 2 датчика по номеру 22060-30P00, раньше вместо него экзист предлагал датчики по устаревшему номеру и ценой в 6 килорублей. Приехали датчики в коробках хРеноГруп, поставили, ошибки остались! Психанул, снял свой новый датчик, распилил болгаркой, а там пустышка!!! 2 контакта никуда не приходят! Блин... Разбираю второй, есть потроха, но между контактами стоит резистор, который не припаян! Собрать обратно датчик уже нет возможности... Подсмотрел на Цефиро-клубе переделку датчика 2110 и успешно сваял себе и товарищу, ездим оба уже год без 34 ошибки, мозги датчик видят! Где-то в этой теме отчетец лежит, ищите, если интересно!
Добавлено через 4 минуты
з.ы. инфо для желающих поставить штатную лямбду - мозгов на TB45E аж 5 видов!
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
Последний раз редактировалось TB45, 27.09.2013 в 12:04.
27.09.2013, 15:38
Врятли. По второму способу точно не сделает(если он конечно ни обочто долбится не будет  )
27.09.2013, 17:55
AD Patrol, Второй способ мне не нравится, я бы его отключил и все. Нахрен он там не нужен. Мож на след неделе к лехе заеду потестю, Просто до этого ошибку он не какую не давал. А так особо ничо не изменилось.
TB45, Про цефиро клуб и 10 ный датчик читал. не сложно все, ну кроме его убогого размещения.
Я Роман5000!!!
# 3159
27.09.2013, 18:15
Сообщение от TB45
А есть где почитать про это? Чем эти виды мозгов отличаются? Любые мозги лямбду видят или только те что с лямбдой шли?
# 3160
27.09.2013, 18:29
Тебе повезло еще, что у тебя не VQ мотор
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
