# 3151
16.11.2017, 04:15
Chief_d, Нет. Она не разборная. Хотя разобрать можно что угодно, только будет ли работать после сборки - вопрос. Я себе перед лягушкой обратный клапан поставил (9042 -8мм, 9043 -10мм, 9044 -6мм). Не помню только на 8 или 10 мм.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Последний раз редактировалось Nic99, 16.11.2017 в 04:26.
# 3152
23.11.2017, 20:54
Парни, подскажите,пожалуйста, пара вопросов:
1.на патрол У60 (длинный,стоковый) хочу поставить рулевые тяги усиленные со сменными наконечниками. разница ощущается?) смущает просто то, что усиленные в 2 раза дешевле оригинальных. пробеги большие, и не хочется через 20 тысяч попасть на замену.
2. перестал работать спидометр. стрелка либо на 0, либо на 180, но иногда начинает показывать правильно. визуально проводка вся целая. датчик выкрутить не смог. образования не хватило) куда смотреть, где причину поискать?
3. каталожными номерами на лампочки в приборку может кто-нибудь поделиться? (лампочки ручника, зарядки и т.п.)
# 3153
26.11.2017, 18:39
Братцы резину нашел
Dunlop SP Winter Ice 01 285/65 R17 116T может кто катал . икак встанет на штатное литье .цеплялово будет или нет .Спасибо
# 3154
29.11.2017, 11:15
У меня грудничков стоит 285/70 на штатке без лифта, все норм
Добавлено через 39 секунд
Ох уж этот т9. Гудрич *
Последний раз редактировалось Chief_d, 29.11.2017 в 11:15.
02.12.2017, 13:18
Доброго дня всем! Кто пользуется электронным динамометрическим адаптером? полезная ли штука и посоветуйте какой взять исходя из опыта использования.
# 3156
02.12.2017, 15:30
Народ. Подскажите плз, можно ли поставить антену( родную) не снимая крыла (неохоту шноркель отрывать)
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
# 3157
02.12.2017, 17:16
rozzzzzario_agro, стоковая антенна снимается без снятия крыла. Нужно только подкрылок снять.
С Уважением,Андрей.
# 3158
03.12.2017, 22:41
Кому очень интересно как так получилось, могу ответить потом, а сейчас лучше спрошу без прелюдии.
При прокручивании вручную колена была сорвана шпонка на шестерне распредвала.
И цепь со звездой немного убежали вперед.
Теперь цепь и шестрени с распредвалов сняты.
Вопрос - можно ли каким-то образом сейчас исправить положение и вновь выставить все как положено, без снятия головки???
при прокручивании колено имеет очень маленький ход (туда/сюда), упирается в клапана.
А что если довести колено до того момента пока поршень не упрется в клапан, после этого ручками прокрутить распредвалы чтобы освободить ход поршню.. и так постепенно прогнать до того момента, пока метки на бешеной шестерне и колене не совпадут?
# 3159
04.12.2017, 04:25
Дельфин, Пардон-а мотор можно предположить на выбор?
# 3160
04.12.2017, 06:34
ДМИТРИЙ 877, бешеная шестерня - это зд30 без вариантов
С Уважением,Андрей.
