# 3141
21.05.2014, 01:10
Сообщение от ВалерычЪ
 Можно ли сделать вывод, что сигнал оттуда не проходит по какой-то причине?
Можно сделать вывод что неработает электроклапан коррекции опережения впрыска. Может тупо заклинило его в открытом состоянии.
22.05.2014, 00:58
Ребят, меня не столько дымок беспокоит, сколько расход топлива. А про дымность написал чтобы диагноз было проще поставить.
Добавлено через 4 минуты
AD Patrol, я тут поизучал конструкции насосов и маленько запутался. Как у нас реализовано это самое опережение? Мне представляется, что какой-то механизм поворачивает шайбу немного, которая толкает плунжер. Или я не так понял?
Тогда этот клапан должен быть где-то внизу насоса. Поправьте, если неправ
Последний раз редактировалось ВалерычЪ, 22.05.2014 в 00:58.
22.05.2014, 11:31
ВалерычЪ, а ты форсунки проверял может льют?
# 3144
22.05.2014, 14:52
Это очень мудрое реение, а то обычно клещами тащишь.
Это поршень, который находится в самом низу насоса. Но для пущей продвинутости и компенсации различных факторов простого регулирования у нас есть дополнительный электроклапан, который открываясь перепускает часть топлива, снижая давление на поршне и делая впрыск боле поздним.
 под плунжерной.
22.05.2014, 17:13
radn, Не, пока не проверял, но - на очереди)))
AD Patrol, Можно его (электроклапан) снять/проверить не снимая насос?
Сообщение от ural-kot
 А у тебя есть нагрузочное сопротивление на ТНВД?
Не знаю пока. Мат часть еще не освоена. Изучаю по-мере поступления проблем
Последний раз редактировалось ВалерычЪ, 22.05.2014 в 17:16.
22.05.2014, 18:17
Gid, Прочистил все, таже самая "петрушка"
С Уважением,
Мещеряков Геннадий
# 3147
22.05.2014, 23:36
Можно попробовать проверить не снимая. Подать на него напряжение. Пощёлкать. Возможно и снимать не придётся.
27.05.2014, 18:59
Это про тот самый клапан нарисовано в мануале?
# 3149
27.05.2014, 20:28
У Вас здесь недавно был разговор про черный дым из трубы должен быть или нет. Так как сейчас на авто стоит контрактный ТНВД из Японии решил посмотреть как должно быть. Черного дыма во всем диапазоне работы нет максимум слегка сизый.
# 3150
28.05.2014, 01:43
Сообщение от VerTer
Неправильно насос отстроен. Сизый должен быть только на холодную, когда свечи неисправны. В нормальной работе сизого недолжно быть.
Судя по названию он. На картинке чтото неочень понятно и мелко.
