# 3141
16.05.2012, 19:21
CИСИМЫЧ, не катит. откручивай болт прокачки и качай а вооще, маловероятно, что вода ушла в топливопровод. можно снять шланг и дунуть обратно в бак
# 3142
16.05.2012, 19:26
Я сёдни ужо энти трубки с форсунок скручивал,на поверхности соляра!!Боюсь за ручной насос подкачки,через него не может просочиться???А то он у меня слегка подтравливает?!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 3143
16.05.2012, 19:38
Сообщение от CИСИМЫЧ
 Ага,тезка,от стойки оторвали,и гусак утопили,придеться у нашего общего знакомого новый заказывать)))))А можа у каво есть лишний????
значит не ошибся. с мтз поставь циклон на время. тож думю в запас заказать, а то катался не давно и хороший сук словил хоботом. но он правда выдержал удар. могут значит делать китаёзы!
Последний раз редактировалось Пуська, 22.05.2012 в 11:54.
# 3144
16.05.2012, 19:41
CИСИМЫЧ, ну это всё выйдет через тот болтик. ну если переживаешь, что вода дальше пошла- то ничего страшного. главное, что бы воды в цилиндрах не было. лучше конечно перед заводом потаскать с выкрученными свечами.. а то если впускной клапан во время погружения был открыт, то вполне могла туда вода попасть.. и при сжатии будет очень плохо..
# 3145
16.05.2012, 19:53
Сообщение от Jakudza
всё правильно пишешь. мы почти так же вувазик утопили, выкрутили свечи, погоняли стартером, вода сама вылетила. час постоял, потом ещё раз крутанули, ввернули свечи и он завёлся. не сразу, но завёлся.
# 3146
16.05.2012, 20:34
Андрей(Сисимыч).Давай так.Как Миша написал дуешь(в шланг перед насосм),чисто,шланг на место,в баке сливной откручен.Все.Закручиваешь сливной.Заливаешь соляру,отцепляеш верхний выходной шланг от насоса ручной подкачки и качаеш,соляра пошла,фильтр под замену,это так до кучи,шланг на место,открываеш болтики,оба,фотку видел,не до конца,там спец резьба для выпуска воздуха,опять ручным насосом пока чистая непобежит,без воздуха соляра,закрываешь.ТНВД И СИСТЕМА полностью прокачана.Откручиваеш свечи-все и ту нелюбимую,ослабеваеш гайки на топливопроводах высокого давления,теперь ОТ ВИНТА!Крутиш стартером,пока из под всех гаек уверенно незабрызгает соляра.В этот момент идет активная вентиляция цилиндров.Все закручиваешь....ЗАВОДЫ ДАРАГОЙ
# 3147
16.05.2012, 21:16
приветствую земеля!
# 3148
17.05.2012, 05:26
Не бойся!Это подтравливает манжет,когда ты его закручиваеш на место(ручной)он закрвается наглухо и в работу вступает другой насос(механический)я же писал он(насос )состоит из ДВУХ в одном,несс....ы,все будет нормально.
Посмотри мою подпись
# 3149
17.05.2012, 08:14
Про циклон МТЗ. У нас шнорки одинаковые и на своем я попробовал уже  . Не лезет просто так мтзшный циклон. Сверху трубы не одевается , диаметр маловат. И внутрь не вставляется , тут уже труба шнорка маловата. Пропилил болгарином циклон, вдоль с двух сторон. Залез.
# 3150
17.05.2012, 18:23
Слил соляру,в баке не капли воды,и видать хозяин бывший не спи..дел-промывал бак,грязи небыло!!!залил свежую,хорошо прокачал ручным насосом,открутив сливники на ТНВД!!Погонял стартером,сперва изз цилиндров рванул фонтан воды,я даже труханул слиганца,щас идет распыленая соляра!!Перед кручением залил масла,завтра буду заводить,сёдни религия не позволяет!!
А!!!Есшо у меня в бачке гидрача вода,надоть наверна слить да свежей жижи залить???Как с гидрача сливать???
И ещо хочу мосты коробку раздатку промыть,ЧЕМ МЫТЬ????
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 17.05.2012 в 18:23.
> Nissan Patrol 160/260
