#3131
				10.02.2014, 12:34
	| Для начала при "-" прокачать лягушкой перед пуском до твёрдого состояния и попробовать пустить. Возможно на холоде из насоса топливо уходит.
- Их покупает твой отец!    |
#3132
				10.02.2014, 12:48
			Сообщение от ilyam
 поддерживаю температуру +8 |  Зажаты клапана. нет компрессии, вот и не заводится. |
#3133
				10.02.2014, 12:57
			Сообщение от zagray
 Зажаты клапана. нет компрессии, вот и не заводится |  На холодную зазоры больше чем на горячую это точно.
#3134
				10.02.2014, 14:39
	| на холоде свечи долго греются. Как с этим обстоит? Подольше подержать ключ в положении перед пуском, лампочка гаснет быстро? Пускать только после прогрева свечей.
				__________________   |
#3135
				10.02.2014, 19:04
	| Товарищи, подскажите пожалуйста, в морозы залил полный бак, на утро завел 1 минуту поработал заглох, на второй день такая же история. Поменял топливный фильтр налил туда соляры прокачал и незаводиться.Может воздух где?  Помогите дельным советом.
#3136
				10.02.2014, 20:32
	| Однозначно воздух! Поставь после фильтра прозрачный шланг всё будет видно. Одному можно завести если есть подкачивающий насос погружной желательно. Но может и топливо плохое залито накануне.
				__________________Post hoc, nоn est propter hoc!
#3138
				10.02.2014, 21:17
	| подскажите как добраться до форсунок |
#3139
				10.02.2014, 21:34
			Сообщение от дмитрий049
 подскажите как добраться до форсунок |  Ты бы хоть написал какой у тебя двигатель но судя по проблеме ЗД 30?. |
#3140
				10.02.2014, 21:39
  Помогите дельным советом. |  сапун проверь!!!!
у меня так было,сапун забит,давит везде,в т.ч и в тнвд через сальник-воздух в насосе...и кнчно глохнет. А работает как раз 5-8 мин,пока не накачает воздух во внутрикартерное пространство.
				Технически грамотный колхозинг вызывает уважение,иногда хочется повторить,и конечно улучшить!!!!   |
