| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3131
10.04.2013, 09:24
Butch_045, проверь подвеску на 4-х стоечном "развальном" подъемнике или на яме - в обычных условиях при вывешенных колесах например поперечина стабилизатора "под напрягом" - зажата - и её могли упустить из виду
# 3132
10.04.2013, 10:01
Сообщение от 100nx
и на яме проверяли и на подъемнике
# 3133
10.04.2013, 10:52
Рулевую рейку давал на реставрацию? И как результат? Стуки пропали?
Вообще, как определить, что рулевая уже разбита? По каким признакам
Да рулевую отрестоврировал.Стуки пропали вроде с рейки, но т.к стуки у меня отовсюду, то точно не могу сказать откуда остались еще звуки (подарок от прежнего хозяйна). Но рейка ведет себя заметно лучше, изчез люфт и хруст.Перестало течь масло. Это все признаки того что нужно ремонтировать рейку
# 3134
10.04.2013, 11:00
Adil, а какого характера этот хруст? Хруст в районе руля в салоне когда с места трогаешься?
# 3135
10.04.2013, 13:06
Сообщение от Adil
разговор "сам с собой"?)
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
# 3136
10.04.2013, 14:13
Jorabayev, Нет идет глухой хруст с нижней части машины. Больше склоняюсь что гранаты или что то по ходовке. Потому что рулевая после рестоврации (по крайней мере я в это надеюсь)
# 3137
10.04.2013, 14:23
Сообщение от Butch_045
 Алтима 2005г. У меня возникла такая проблема, появился стук снизу, под низом в левой части переднего колеса, стуки появляются по мелкой не ровной дороги, стук какой то глухой, как бы что-то болтается, по ходовке все норма, рулевая тоже, объездил пару сервисов, причину не нашли, говорят снизу все нормально (ходовка, подвеска и т.д.), может у кого то была подобная проблема? подскажите как можно выявить причину этого стука?
Проверь втулки стабилизатора! У меня была такая проблема.......едешь на маленькой скорости и на стыках как будто вся передняя часть машины стучит!
10.04.2013, 15:52
Сообщение от ziuzia
В начале тоже так думал, втулки пошли под замену передние и задние, поставил в оригинале, не помогло.
# 3139
10.04.2013, 16:46
Тогда проверь суппорт!
Да,кстати...посмотри на подъёмнике выхлопную систему от штанов до задней банки! как вариант,может стучать об корпус дна и отдавать.
12.04.2013, 08:11
Ребята, подскажите! Как определить на Алтимах что рулевая рейка неисправна? Какие признаки должны присутствовать?)
> Nissan-Американец
