Chellenger вне форума Chellenger
Откуда: Небуг; Авто: Nissan Patrol K-160 hardtop SD33T
Старый #3131   19.12.2015, 21:47
kachetkar, На моем-родной стоит, разваливаться не чему (одна деталь и 4 болта))
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
DrDrag вне форума DrDrag
Старый #3132   19.12.2015, 22:20
kachetkar, Веталь, тебе на какой ниссан фаркоп нать, а то мож он есть у меня..
Костя_ZMEI_ вне форума Костя_ZMEI_
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol 160 1987г L28 (Белки, 2 лебедки, блока)
Старый #3133   19.12.2015, 23:40
Это точно родной? У меня родной идёт под бампером из квадрата. На многих патрулях видел такие. Хотя может и не родной он. Но когда варили бампер задний я захотел его оставить. Когда меня друг на шишке вытаскивал на одной из покатух. Ему пришлось задней лебёдкой зацепиться за дерево, а передней тащил меня. Так вот у него "косынки" задние уже не помню как называются (которые идут от рамы к фаркопу под углом 45') в одном месте левая порвалась. Мой фаркоп тоже немного подогнулся, но буквально на пару см ушёл назад сам квадрат. Всосало тогда знатно))
Патруль 160 сток)) SS Irok 39.5*13.5 на зиму, 42*13.6 трактора на лето. 2 лебедки (17000 перед и 12000 зад) LockRight сзади/спереди, мосты У60, пары 5.125, свет в круг, двс ТВ42 с акпп и рк от У60
Старый #3134   20.12.2015, 00:12
Костя_ZMEI_,
Х.з., похоже -родной, болты сквозь бампер и поперечину рамы.
Старый #3135   20.12.2015, 16:25
Chellenger, это 100% не родной, были 160 с крепежом как Костян сказал и 260 на центр задней поперечины рамы.
п.с. ништяки пришли?
Leshik56 вне форума Leshik56
Откуда: Гай Оренбургская область; Авто: УАЗ 31512 QD32
Старый #3136   20.12.2015, 17:00
Куплю передний бампер от W260
sandro2007 на форуме sandro2007
Старый #3137   20.12.2015, 20:26
По умолчанию Самодельный топливный бак
Доброго времени суток, форумчане!
Мой друг-сосед по гаражу (он здесь появлялся пару раз, под ником «Умник»), попросил выставить на продажу самодельный топливный бак. Сам, с компьютером дружит плохо, с интернетом, ещё хуже (более того, в мастерской торчит с утра до ночи), посему, выполняю его просьбу.
Причина продажи - данный бак был изготовлен для себя, в качестве основного, для установки в среднюю часть рамы «длинного» W160, SD-33, с боди-лифтом +2. Сейчас, на нём производится установка задней пневмоподвески, с нижними штангами и «А»-образным верхним рычагом (этим объясняется скошенная задняя часть бака). В процессе изготовления подвески, потребовались изменения конструкции и размеров «А»-образного рычага, в результате чего, бак надо, либо сильно переделывать, либо изготавливать вновь. Каковое решение и было принято (что и сказать, поторопился товарищ - надо было его в самом конце ваять ).
Немного конкретики и техники:
- расчётный объём – 130л,
- вес – примерно 20кг,
- материал – обычная сталь 1,5мм (марка неизвестна)
- место установки – средняя часть рамы на «длинные» 160/260, со смещённым редуктором и боди-лифтом +2 (в качестве основного, или дополнительного),
- нижняя часть не выступает за уровень рамы,
- есть все необходимые горловины, патрубки (наливная, вентиляционная, подача, обратка) и внутренние перегородки,
- сливная пробка – имеется, место установки защищено,
- дополнительно, имеется фланец (со шпильками) для установки погружного модуля электробензонасоса переднеприводных ВАЗ (если не понадобится, можно просто оставить заглушку),
- переделка рамы - не потребуется,
- переделка глушителя – потребуется демонтаж штатной банки и прокладка трубы вдоль рамы (в баке есть соотв. выемка). Далее, либо оставляем «прямоток», либо ищем новое место для банки,
- точки крепления, слева - 2 опорные лапки на раму, справа – кронштейн, на поперечину рамы, сзади – кронштейн на штатную точку крепления банки глушителя,
- сварка производилась 3-фазным полуавтоматом, в среде СО2,
- проверка на герметичность проводилась путём подачи избыточного давления, с погружением в воду (выявленные дефекты, устранены),
Желаемая цена – 15 т.р.
При необходимости, за отдельную цену (+5 т.р.) возможно сделать полную оцинковку.
Соответственно, все возникающие вопросы (как по цене, так и по технике), ЛУЧШЕ ВСЕГО будет задать ему напрямую, по телефону 8-90шесть-339-7шесть-2шесть (Вадим). Если, не получится дозвониться (в мастерской связь есть не всегда), или потребуются дополнительные фото, пишите мне в ЛС, обратную связь обеспечу.
Ну и, собственно, фото:
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (79.9 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (72.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (82.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (30.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (74.8 Кб, 13 просмотров)
Старый #3138   20.12.2015, 20:34
DrDrag, Да, Руслан, пришли, все отлично, спасибо.
TRAKTORIST chg вне форума TRAKTORIST chg
Откуда: ЧерноголОFFка; Авто: нисцать патрол 61 RD28ti
Старый #3139   20.12.2015, 21:14
Сообщение от DrDrag Посмотреть сообщение
Руслан привет, есть на 260?
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #3140   21.12.2015, 08:24
TRAKTORIST chg, у меня есть. хош на 160 хошь на 260
