# 3121
10.05.2014, 22:46
Или компенсаторы или седло клапана, что печальнее.
11.05.2014, 00:24
AD Patrol, А как по точнее определить не лазя туда или только вскрытие.
# 3123
11.05.2014, 21:09
Клапанную крыжку открыть небольшая проблема.
12.05.2014, 00:13
AD Patrol, Хороший ответ,подняв крышку что я могу увидеть,весь в масле механизм,и даже отвечу на ваш следующий ответ"завести мотор и послушать",а вы видели что творится когда нет клапанной крышки при заведеном моторе.Поэтому я и спрашивал еще варианты,а неопределенные отвёты.Я вам очень благодарен,что неоставили мой вопрос без внимания.
П.С. Тогда еще вопрос- меняли вы направляющие клапанов(сами)их врпесовывают или можно осадить через оправку?
# 3125
12.05.2014, 13:57
Сообщение от Салиноид
 что я могу увидеть
Следующее: исправный незакисший компенсатор если его зажать кулачком распреда через некоторое время просядет и при пркручивании дальше будет иметь огромный зазор (ну или хотябы заметный). у закисших зазор неизменится.
Менял,правда не на рд а на сд. Но суть одна.
Точил оправку. Нагревал головку чтобы масло дымило на электроплитке.
выбивал оправкой и новые вбивал ейже. Отчёт в теме ремонт ниссан ад СД17.
12.05.2014, 21:20
Огромное спосибо!!!
# 3127
13.05.2014, 23:36
Я менял на 4Д56, выбил их не грея голову оправкой для Жигулей, потом вскипятил кипятильником ведро воды с опущеной туда головой на половину и вколотил туда направляющие. Далее повторил тоже самое со второй половиной головы. Сейчас думаю, что тоже самое может прокатить и со строительным феном, только дольше будет. Потом Жигулевской разверткой прошел.
По уму конечно в кипящем масле делается.
 @патруль.чик
# 3128
18.05.2014, 09:56
поставил мультик. Показывает ХХ 770-780, МАФ 2,05.
При 100 км\ч юбороты 2600, МАФ 3,5. Ваше мнение?
# 3129
18.05.2014, 10:03
Мое мнение-самое основное зто температура. Все остальное для нашего минимальноэлектронного мотора абсолютно вторично
С Уважением,Андрей.
# 3130
18.05.2014, 11:30
температура 84-85 и в городе и на трассе стабильно. иногда при 85 градусов зачем-то включается передний вентилятор, секунд через 20 выключается.
