SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #3121   07.06.2014, 15:24
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
Могу уточнить нюансы по прокачке. Если вы меняете топливный фильтр, то с прокачкой проблем возникнуть не должно. Подтверждаю т.к. делал данную операцию сам
Два раза сам менял топливный фильтр,на 30 и 90 т.км. и когда подключал котёл прокачивал штатной грушей,никаких проблем не возникало, на штуцер груши одевал шланг около двух метров и опускал в канистру около 3-4 литров выкачивал в канистру и после двигло сразу заводилось без проблем.Котёл подключал за левым подкрылком, резал шланг вставлял тройник.
Antonio82 вне форума Antonio82
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan Pathfinder 4.0 SE (USA) - продал. Nissan Pathfinder R51 3.0D
Старый #3122   08.06.2014, 10:37
По умолчанию А что у нас с радиатором???
На 4.0 я сталкивался со смешением ОЖ и жижи АКПП, почти без потерь обошлось, хотя ездил долго (просто по собственной глупости не знал, что это за сопли в бачке ОЖ), заменил 2 соленоида на плите и так и не смог погасить Service Engine Soon с ошибкой автомата, но при этом машина проехала после этого 50 000 и продолжала нормально ездить.
А что у 3.0??? Мой новый друг скоро сойдет с гарантии.
Менять ли радиатор? Делать байпас?
Дорог много - места всем хватит.
Я с Владика, если кому что надо отсюда, пишите.
Старый #3123   08.06.2014, 10:44
Сообщение от Antonio82 Посмотреть сообщение
Вопрос пока остаётся открытым.У меня пробег уже 104 т.км. пока всё в норме.На 90 т.км. поменял антифриз.
Старый #3124   08.06.2014, 12:20
И еще...
Объясните как определить наличие либо отсутствие DPF на автомобиле?
Сообщение от SVVAYL Посмотреть сообщение
То есть никто на форуме пока не сталкивался с такой проблемой на 3.0?
Последний раз редактировалось Antonio82, 08.06.2014 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
юрик+ вне форума юрик+
Старый #3125   08.06.2014, 12:25
Про сажевый много раз писали здесь.
У Российских авто его нет. только катализатор.
Нет лампы контрольной соответствующей. загорающейся при включении зажигания, у средней большой банки глушителя нет датчиков, необходимых для работы системы DPF.
Старый #3126   08.06.2014, 13:13
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Тачка моя приехала с братской Белоруссии... Ее какой считать? Европейской али российской??? В общем смотреть на лампочку на табло и датчики на средней банке?
Старый #3127   08.06.2014, 13:21
В первую очередь лампочки при включении зажигания.
Вот такая http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...-Navara-24.jpg
На фото вторая слева.
Старый #3128   08.06.2014, 13:26
Спасибо мил человек. Проверю. А про радиатор и жижу АКПП (выше спрашивал) не подскажите?
Старый #3129   08.06.2014, 19:22
Сам профессионально ремонтирую акпп, по трёшкам статистики пока нет, семиступки конченные уже попадались. но на финиках.
Старый #3130   08.06.2014, 19:30
В чём причина их кончины?
