# 3111
24.11.2013, 23:13
v_a_k, Свечи поменяй и катайся дальше. Хочешь меньше расход - подбери масло методом тыка. У меня при переходе с Енеос CG на CI оба 10/40 расход упал примерно в три раза. Китайский компрессометр и вообще замер компрессии в дизеле - вещь в себе, я бы не морочился так сильно.
# 3112
25.11.2013, 08:06
в общем надо глушить егорку... Столько он г.. кидает в цилиндры - там чего угодно заляжет/заклинит. Намекаю на впускные клапаны.Вполне возможно кусок кала под тарелку клапана попал, вот и провал во 2 цилиндре... жаль масла не плесканул - всёб понятно было...
Ушел читать про убийство деда Егора.
# 3113
25.11.2013, 16:26
вот и у меня движок начал тосол кушать, по 0.5 л на 300 км
пробег всего 67 ткм
есть ли смысл капиталить (менять ГБЦ) или будут выброшенные деньги? есть ли статистика, сколько в среднем ходят после кап. ремонта?
# 3114
25.11.2013, 16:32
Миxалыч,
Мож течёт где,прогбег то детский.
# 3115
25.11.2013, 16:43
Везде сухо
# 3116
25.11.2013, 16:48
Сообщение от Миxалыч
 Везде сухо
Утечку не всегда легко найти,сухо а ОЖ все равно уходит,испаряется быстро.Пузырей в нижнем расширительном нет?Верхний полный?Печка греет?
# 3117
25.11.2013, 16:58
был момент когда верхний оказался на половину пустым, теперь слежу, доливаю.
пузырей нет, печка греет, пока полностью не прогреется сильный белый дым, на прогретом дымит поменьше.
был на диагностике в уважаемом сервисе, внешней течи ОЖ не нашли.
# 3118
25.11.2013, 18:53
Хомут на верхнем бачке на пипистере есть?
# 3119
25.11.2013, 19:19
Рано двиг хороните. Белый дым при температуре от +5 и ниже думаю у всех. чем ниже тем белее. А ОЖ может вытекать например только при увеличении давления под нагрузкой, а может тупо выкипать, при недостаточной циркуляции, кратковременные выбросы, а по датчику не заметно. Может ОЖ с более высокой Т кипения попробовать. красненькую например, она при 120 кипит.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 25.11.2013 в 20:29.
Причина: некорректное цитирование
# 3120
25.11.2013, 19:37
Lonjeron, Жень так у него:
Подсос воздуха через пипистер перегонял бы жижу с верхнего бачка в нижний и не забирал обратно.Тут не в нём дело. Симптомы не хорошие.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Bruno
Не выкипала,не выкипала, 67 тыщ. А тут вдруг начала..... и 500 гр на 300 км. Её же наверняка на другую не меняли. Сомнительно.
Сообщение от Bruno
 Рано двиг хороните.
Дык пока и не хороним, а пытаемся причину выяснить. Колефтивно.
Вот турбина у него не с водяным охлаждением. Может через неё?
Последний раз редактировалось lelik0965, 25.11.2013 в 19:37.
