# 3101
12.08.2010, 10:48
Набалдашники и с коробки и с раздатки - откручивал.
На руле - кожаная оплетка серого цвета - очень хорошо.
Серый
# 3102
12.08.2010, 12:18
я первый раз болдашку с ручки мкпп снимал с помощью тряпок и газового ключа. зажал ключом через кучу тряпок его и поворачивал. против часовой конечно. Он сидит на фиксаторе резьбы.
После первого отворота будет легче отворот и заворот. но после n-го отворота - будет расхлябан.
# 3103
12.08.2010, 18:15
Нисан патрол 1995г. выпука прошел 5000 км без замены масла и едит обратно на северные просторы 5000км !!! это нормально или как кто подскажет у них по паспорту замена масла через 5000 км. но если так менять то выходит накладно
# 3104
13.08.2010, 06:43
потеря мощности
при движении 100км в час вдруг двигатель как бы за троил загорелся чек остановился заглушил снова завожу перегозавал и опять загорается чек и на оборотах троит и выкидывает дым не черный! думал что с топливом . медленно до дома слил салярку но не дочиста с фильтра слил как бы воду(ее не было)завожу вусе нормально и опять километров 10 проехал ситуация повторилась поехал к товарищу на диагностику компьютер показал ошибку 77 обратное давление впрыска топлива. но некто не чего дальше незнает или нехотят говорить.еду домой замечаю что двигатель устанавливает норму оборотов 2300оборотов и не больше чуть газу становится хуже . при равномерном движении начал замечать как бутто двигатель прорывается возле дома вопще отлично зара ботал но не надолгл и потом все повторяется !может кто обьяснит в чем дело и как это устранить
# 3105
13.08.2010, 07:20
у мну на крузаке 200 сейчас такая беда - сервисмены сказали поменять заправку
# 3106
13.08.2010, 08:42
поменял толку нет
# 3107
13.08.2010, 08:56
хайгир не пробовали? (см. ниже "помогите советом про тнвд").
# 3108
13.08.2010, 09:07
крузер даже глох несколько раз - дым синий и троил, ессно лампочка "выкинь двигло" горела...
на сервисе поменяли топливный фильтр - было много воды - сейчас будем на все дизеля сепары ставить - нужная вещь...
заправлялись на роснефти в Нефтеюганске - наверное только после слива топлива...
сейчас ттт всё нормально
# 3109
13.08.2010, 10:45
По паспорту 7500, но, если эксплуатация в тяжелых условиях - тогда 5000.
Скупой платит дважды. Дешевле масло чаще менять, чем перебирать движок.
# 3110
13.08.2010, 11:30
