# 3091
25.03.2016, 14:06
ice-вий О спасибо что про траверсу напомнили, значит, бодик кузова +2,5 и траверса - 2,5 дадут нам необходимые 5 см, ну если и так не влезет, тогда придётся кузов задрать не на 2,5, а на 5см. Опять-же карданы немного спрямлю :-)
# 3092
25.03.2016, 15:21
TUGARIN, не совсем так, задний кардан от такого ПРЯМЛЕНИЯ может начать задевать об траверсу. А на переднем угол станет больше, так как мотор останется а АКПП наклонится в низ! Так что надо думать! Может КПП от У61!?
# 3093
31.03.2016, 13:51
Парни! Подскажите. В каком разъеме и на каком проводе ТНВД от RD28Ti брали сигнал на тахометр? Кто-то писал-я найти не могу(((
# 3094
04.04.2016, 11:38
Maxik29rus, Там провод в оплетке и экране, не с чем не перепутаешь!
# 3095
04.04.2016, 13:27
ViktorLis, Спасиб! Буду ковырять.
Закажу штатный датчик,а то у меня заглушка стоит. Посмотрел- заглушка на 2-х болтиках, а в каталоге датчик с ушком под один болтик. Есть у кого реальные фото датчика тахометра? Какой заказывать-то???
# 3096
05.04.2016, 08:42
Maxik29rus, А что не изготовить переходную плиту?
# 3097
05.04.2016, 10:00
ViktorLis,
Под датчик?
А расстояние датчика с шестерней одинаковое у датчиков?
Последний раз редактировалось Maxik29rus, 05.04.2016 в 10:35.
# 3098
05.04.2016, 14:24
Там 2мм, +/-0,7
# 3099
26.04.2016, 21:34
Всем доброго! При переваривании опор под тд взамен здшных с обеих сторон возникает проблема тормозных трубок. Как их лучше размещать? Насколько безопасно их разгибать и сгибать?
# 3100
26.04.2016, 21:44
Сообщение от Ali81
 Насколько безопасно
абсолютно безопасно , сломается -поставите медную и в удобном месте
