# 301
11.03.2014, 18:47
Lewon05, понятно, в любом случае снимать гену надо, значит. На какие менял щётки?
# 302
11.03.2014, 18:52
kirill_sky, Ну кто ж знает насколько он жив, по инету не определить.
Это надо на стенде гену крутить, нагружать и смотреть падение напруги
aleksey_ufa,
То ли от копейки, то ли от восьмёрки... Не помню. В корпусе пластиковом, корпус разломал, щётки достал.
Гену не тока снимать, его ещё и разобрать надо
Последний раз редактировалось Lewon05, 11.03.2014 в 18:52.
16.03.2014, 12:22
А если не откручивать гайку шкива, задняя крышка не снимется? Заколебался я с этой гайкой уже, ни в какую не хочет откручиваться, против часовой она откручивается хоть?
# 304
16.03.2014, 13:04
aleksey_ufa, Так и оставь её если только щетки меняешь, задняя крышка и так снимается
# 305
16.03.2014, 17:11
Разобрал, там главное надо чтоб статор вместе с задней крышкой снялся. Посмотрел на щётки - короткие совсем, миллиметров по 4 осталось. Хорошо что в гараже валялся ещё один генератор заклинивший, его тоже разобрал, на нём щётки чуть больше сантиметра длиной, хотел отпаять от него блок с щетками и регулятором, но, блин, моего паяльника на 25w не достаточно, буду искать паяльник по-мощнее
# 306
16.03.2014, 17:46
aleksey_ufa, Блин, так ведь щетки проще поменять, чем весь регуль
# 307
16.03.2014, 21:08
Сообщение от Lewon05
По-моему одинаково примерно, что две щётки перепаять, что весь регуль, и там и там паять, щётки же без пайки вроде как не снимаются или я не понял как их без пайки снять.
# 308
16.03.2014, 21:29
aleksey_ufa, Ну старые можно просто откусить, а новые да, паять надо. Но это всего 2 провода
# 309
22.04.2014, 17:43
Простите за нубский вопрос, что за черная коробочка на генераторе, это конденсатор? И правильно ли я его подключил? Забыл а то, как было
# 310
22.04.2014, 18:09
aleksey_ufa, какойто самопал....
