#301
				27.02.2010, 13:31
	| Дима, у тебя ж Сафарь, не Патрол нифига? Значит мозг в машине другой, с лямбдой и катализатором? Тут хрен его знает как со смесью получается? По идее ничего не должно было измениться. Лямбда ж на мозг показания то дает. Это Андрей подтянется что то внятное скажет по этому поводу!
У меня опережение стоит 10 и я на 95-ом катаюсь... в сидение давит при наборе скорости  |
#302
				27.02.2010, 13:34
	| ОФФ! Дима как вы там землетрясение пережили? |
#303
				27.02.2010, 13:56
	| Спец выставлял 10 градусов идет детонация, но бензин 92. У нас 95 покупать нельзя полное г. Думаю движек одинаковый значит и мозги должны быть одинаковые. Лямбда стоит старая однопроводная до катализатора. так что принципиально ничего недолжно изменится от смены выхлопа
				__________________Мудрые ведут непобедимых!
#304
				27.02.2010, 14:06
	| Лямбда стоит до катализатора, так что в этом отношении все нормально. опережение 10 ставили но на 92 есть детонация. на 7 смесь явно бедная видно по свечам.
 А вообще имеется идея фикс без серьезных вложений снять побольше мощей.
#305
				27.02.2010, 20:00
			Сообщение от Patrol61
 Дима, у тебя ж Сафарь, не Патрол нифига? Значит мозг в машине другой, с лямбдой и катализатором? Тут хрен его знает как со смесью получается? По идее ничего не должно было измениться. Лямбда ж на мозг показания то дает. Это Андрей подтянется что то внятное скажет по этому поводу!У меня опережение стоит 10 и я на 95-ом катаюсь... в сидение давит при наборе скорости
  |  Угу, у меня зажигание 5-7 гр., скачет...    детонация только в начале, когда по педальке пнешь, через секунду умолкает и "выстреливает"    бензин 92-й, 95-й лить смысла не вижу, разница если и есть - то минимальна + свечей не хватает и на 10 000 км... |
#306
				28.02.2010, 00:57
	| Даже иридивые кончаются за 10000 км? они вроде 40 000 км должны ходить.
 Я как то залил полбака 92 и 80. Тоже разницы не заметил.
#307
				28.02.2010, 09:34
	| У меня иридиевые IW16 ходят уже 25 тысяч, ни намека на износ, зазор 1.1, а ведь я их и заливал, и форсунки лавром чистил на них.
				__________________Тип ТС: легковой повышеной проходимости
#308
				28.02.2010, 11:39
	| я думал на IW16 зазор 1.6 или Игорь ты самостоятельно уменьшил зазор.
 кстати сегодня разобрал полностью воздушный фильтр, отделил железную банку от МАФа, а там на датчике оказывается очень мелкая сетка, я думаю для прохода воздуха остается только половина трубы. Наверно эту сетку надо убрать.
#309
				28.02.2010, 11:45
	| Я б расходомер не трогал   Очень нежная штука! |
#310
				28.02.2010, 12:58
	| Так что это за сетка - защита сенсора или технологическая его часть?
 когда перейду на МАФ эмулятор однозначно его буду убирать.
