#301
				01.11.2010, 15:53
	| старички легко 170 не ездиют
				__________________koni heavy track
#302
				01.11.2010, 15:58
			Сообщение от Валик
 старички легко 170 не ездиют |  А он на понижайке
Все описанное субъективно и зависит от многих факторов. Если заводится и работает ровно, не дымит, ничего не жрет, то ездейте и радуйтесь. |
#303
				01.11.2010, 16:30
	| Переместил только ради короткого флуда чтобы потом все эти рассуждения про 170 км на старичке убить со временем  |
#304
				06.11.2010, 19:53
	| Каких 170 км/ч? Если с самолета сбросить, может и выжмет. Не знаю вчем проблема, когда купил RD28, машинка бегала около 130 км/ч., потм как отрубило -80, если долго разгонять, можно 100 выжать. Потом стал экспериментировать и методом научного тыка оказалось, что если перемкнуть контакты 1 и 2 диагностического разьёма, то машина подрывает и 130 бежит резво. Есть недостаток при малых оборотах на повышеной 4 или 5 передаче, черный дымок из выхлопной идет. И не знаю из-за чего детонация двигателя начинается с 1700, пик 1800 и перестает на 1900 оборотах. Детонация и с перемычкой и без.
 Добавлено через 6 минут
 И что такое МАФ? И сопротивление на ТНВД вообще не было, его выкусили когда матор менял преведущий хозяин. Я попытался подобрать, разници никакой, припаял обычное сопротивление среднее по значению. И кнопка прогрева двигателя не работает, сама кнопка исправна. Вот куда она подключается х.з. Если кто знает, помогите разобраться,плиз.
 			 Последний раз редактировалось ural-kot, 06.11.2010 в 19:53.
				25.11.2010, 22:13
			Сообщение от flay1342
 4)неужели дачик неитрали на мкапп влияет на тягу? |  Влияет,ещё как.Но сам вряд-ли сломается.У меня с ним намудрили на сервисе.Если хочешь его исключить из списка подозреваемых - нажми кнопку "быстрый прогрев" -обороты должны подняться,выжми сцепление и включи любую передачу - обороты должны упасть до нормальных. Если всё так - датчик и провода,которыми он подключен к ЭБУ в порядке.p.s. - врядли дело в нём - у меня с датчиком напортачили бестолковые электрики,зато я хорошо изучил матчасть!
				__________________Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
#306
				27.11.2010, 23:45
			Сообщение от ural-kot
 И кнопка прогрева двигателя не работает, сама кнопка исправна |  Проверь провода которые идут на коробку передач на датчик положения нейтрали(датчик  .который ближе к ручке) и сам датчик(нейтраль - замкнут,передача - разамкнут).Если провода оборваны - на мощность это не влияет,просто не работает быстрый прогрев,если провода сомкнуты - двиг. не развивает полную мощность,машина с трудом 100 набирает,но быстрый прогрев должен работать.И кнопка и датчик подключены к ЭБУ,каждое на свой вход.Умники могут вместо этого датчика поставить датчик фонаря заднего хода,но тогда должен быть перепаян разъём на датчике(разъёмы разные).У меня сделали именно так - симптомы похожие:нет тяги и не работает быстрый прогрев,я чудом вычислил эту засаду,чуть ТНВД не поменял.
#307
				28.11.2010, 17:13
				 хожу пешком)))
 Дымит. Гремит. Не едет! Кушает 25 литров на сотню. 99г. RD 28 Y 61 чё делать куда обращаться? не верю что в России нет специалистов!!!
 ( В Бош трак сервис г.Химки их точно нет!!! никому не рекомендую!!  лохотронщики и наркоманы!!! Это достоверно!!! проверенно на 60 000 руб.)
 Авто стоит в Балашихе, нужна помощь!!!     89035274722 Дмитрий.
#308
				29.11.2010, 21:51
	| Прежде чем поеду к мастерам задам вопрос тута:
На что жалуемся?
1. При температуре < -22 не заводится
2. При движение под нагрузкой(даже не большой разгон) ставит длиннющюю дымовую завесу из белого дыма.
3. При равномерном движении дымит обычно (почти не видно)
4. После стояния в пробке или  5-ти минутной работе на холостом ходу дымит особо душевно(при стоянии стрелка температуры не опускается не на мм. т.е. визуально по приборам температура рабочая)
5. Для проверки "а не придераюсь ли я" несколько раз пристраивался и ехал за другим патрулем в его режиме: - у меня завеса белого цвета метров на 15 а у них при ускорении 1-2 метра, на 5 секунд.....
5. Летом все в порядке)))
Диагноз?
Не заводится - свечи накаливания?
Дымит - льет форсунка?
Есть мысли прошу высказывать, чтобы не развели меня сервисмены...
Где в питере лучше проверить на распыл форсунки, свечи на работоспособность? (В бош на блюхера - звонил, стайер-дизель - был в том году, первые в неадеквате, вторые ZD-ху плохо знают... )			 Последний раз редактировалось SUBVEN, 29.11.2010 в 22:02.
#309
				29.11.2010, 22:20
				__________________Патрулевод, это разбогатевший Нивовод с возможностями.
#310
				29.11.2010, 23:30
			Сообщение от SUBVEN
 Прежде чем поеду к мастерам задам вопрос тута:На что жалуемся?
 сервисмены...
  |  Никакой завесы быть не должно, как и черного дыма.
Диагностику лучше проводить у официалов, она самая прагматичная.
Проверь угол опережени на холостом ходу(inj tmg) должен быть 40-60%, характеризует работу ТНВД. Сделай диагностику и вывеси результат, посмотрим. |
