# 301
01.11.2013, 19:14
УЭФ,
Согласен !! Обычно проявляется на какой то одной передаче И особенно звук этот ,будет ярким и выразительным ,когда на этой передаче не двигатель колеса крутит,а колеса двигатель(под горку на скорости)
А в отличие от пар шестеренок ,подшипник будет гудеть постоянно но только на определенной скорости,не важно на какой передаче ты совершаешь движение
Вот как то так....
И не надо думать---погудит пройдет , гудит но не мешает, Заменить подшипники в коробке не так будет дорого,чем потом при вскрытии вы обнаружите разбитое посадочное место,то есть попадаем на замену корпуса,еще хуже может быть перекос вала с шестернями из за этого --итог сломанные зубья,полное заклинивание коробки ...
# 302
01.11.2013, 20:08
Сообщение от УЭФ
 Это у кого какое качество подгонки пар шестерён, но не неисправность.
у меня второй коробас с классика, воют они абсолютно одинаково. Масло лью какое то мобиль совместимое с нашим, ваупсче не парюсь. Менял целиком уже раза 4 или 7 по причине проблем с приводами фебест
# 303
01.11.2013, 22:30
то же не плохие показатели у тебя
# 304
26.11.2013, 12:58
У меня АКПП, недавно замерил по щупу - масла на минимуме. Хочу долить, но не могу найти информацию о том какой объем между минимумом и максимумом на щупе. Кто доливал, кто знает?
# 305
04.12.2013, 10:02
С наступлением заморозков ночью, с утра после пуска слышно подвывание подшипника первичного вала. То есть пока машина греется, слышен вой, при нажатии педали сцепления вой пропадает. То есть масло густеет на морозе, причем не сильном, всего -5.
Посоветуйте масло в коробку приличное, чтоб при минусе пожиже было.
# 306
04.12.2013, 10:19
DimichSH, Я тут уже вроде писал, залил себе ZIC, первое время ручка была как в масле, двигалась медленно и мягко, потом все пришло в норму, езжу, доволен )
# 307
04.12.2013, 11:44
DimichSH, Это начало конца первичного. Маслом ему не поможешь уже...
# 308
04.12.2013, 12:33
Сообщение от vitalliy
В теплую погоду он же не воет.
# 309
04.12.2013, 13:52
DimichSH, Про тепловые расширения слышал? Вот это выработка и даёт о себе знать, пока только на холодную. Можешь пока не париться сильно.... У меня года два по зиме так подвывал, пока я синхрон не убил и не разобрал коробку.
Добавлено через 4 минуты
Кстати, при замене масла внимательно посмотри слитое масло и магнит на пробке. Если никаких частиц металла нет, то протянет ещё. Если есть, то кончина очень близка.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.12.2013 в 13:53.
04.12.2013, 14:53
Виталь если будет стружка то с большей долей вероятности может и не увидеть,основной магнит находится в коробке в специальном кармане вот алюминевую если увидит то это уже хуже.
Я знаю точно,неразборное разборно.
