# 301
19.04.2011, 12:32
Сообщение от infeneon
 хм, тогда с чего лучше начать?
померить давление в топливной магистрали
# 302
19.04.2011, 13:03
а если сразу самому почистить фильтр тонкой очистки в бензонасосе?
# 303
19.04.2011, 13:14
ИМХО: лишним не будет
# 304
21.04.2011, 10:38
я конечно ламо, но кроме бензина еще воздух нужен, в этом направление проблемы быть не может? типа воздушный фильтр забился?
Добавлено через 9 часов 0 минут
провел еще один тест, на коробке выбрал 1 режим, нажал газ сильно, авто поехало с большим натягом и явно не так быстро как должно, обороты росли очень медленно
если просто на нейтрали газовать то все ок
Добавлено через 16 часов 45 минут
в магазине посоветовали взять сетку от ВАЗ-а, говорят такая же, цена вопроса 30р, так что не раздумывая взял
также взял свечи новые на всякий случай, давно не менял, лишним не будет имхо
Добавлено через 19 часов 34 минуты
Много читал тему про чистку фильтра - http://almeramania.ru/forum/post/117...age=1#comments
Из картинки я понял что если все снять и выход один замкнуть на выход 3 вместо 2, то можно запустить жидкость в обратную сторону. Реально так промыть? Вызывает опасение давление, оно там несколько атмосфер, получается надо либо снимать насос совсем и подключать его к какому то другому источнику питания, либо оставлять все в машине, накрыть все пленкой чтобы не забрызгать, а на выход 2 одеть трубку какую нибудь и вывести её в бутылку какую нибудь. Кто нибудь такое делал?
Последний раз редактировалось infeneon, 21.04.2011 в 10:38.
21.04.2011, 13:16
Сетка от таза врятли подойдет ..В основной массе народ кто снимал насос целиком чистили сетку не снимая с насоса очистителем карбюратора ( если неошибаюс )
# 306
25.04.2011, 13:49
Разобрал. Нет внутри сетки на входе как на старом было. В общем разобрать корпус не получилось, фильтр запаян наглухо. Поставил все обратно
# 307
11.05.2011, 15:26
Коллеги, так и не решил проблему.
Перед праздниками заметил что авто опять тупит, подумал что дело все же в бензине, когда бак был полный, авто ехало нормально, заправился, пофигу, все равно тупит... ладно, вышли на трассу (ездили в Смоленск), 110-120км\час порядка 4000-4500 оборотов, четвертая передача (посчитал сколько раз автомат переключался со старта) авто в горку теряет скорость!!! т.е. в начале горки 120км, но пока авто поднимется скорость падает до 110 например и это при том что газ я жму в пол. Если же авто все же раскручивает (ну очень долго, несколько минут примерно) мотор до примерно 5000-5200 то переключается на пятую передачу и вроде как полегче становится.
Перед Смоленском заправились на лукойле, заехали в город и о чудо, примерно через 30 минут езды с момента заправки, авто стало опять нормально ехать! шустро и ровно, поставили авто на стоянке и пошли спать, утром опять те же грабли, тупизна... так до дома и доехали. Правда раз 5 было так - все те же 110-120км час, все та же 4 передача и 4000-4200 оборотов, авто едет, ничего не меняется, после чего неожиданно начинается резкое ускорение, собственно как авто и должно ехать, при этом обороты мотора и передача остаются неизменными, потом мне скажем приходится сбрасывать скорость и авто опять тупит.
До поездки заправлялся на БП в МСК и на след. день авто не тупило. Вчера снова заправился на той же БП, но чудо не произошло, все также тупит.
# 308
11.05.2011, 15:56
на автомате альмеры 4 передачи.
ну эт смотря какая горка.....
# 309
11.05.2011, 16:59
ну самое главное имхо что иногда без изменения режима работы, авто заметно ускоряется, точнее начинает ехать как и должно, в каком направление копать?
свечи поменять, инжектор и дросель чистили, масло везде поменяли, еще раз проверил везде масло прозрачное, в коробке горелым не пахнет
# 310
11.05.2011, 17:30
насос у тя по симптомам погибает раз в гору не тянет нет полной подачи топлива в систему не додает топливо я на днях заменил на своей ориг. поставил.
Я найду тебя не смейся
