# 301
10.03.2011, 19:32
Сообщение от selspb
 в соляре текучих несгораемых фракций до 2-х процентов . То что ты и видишь когда они вместе с конденсатом и сажей из глушака вытекают.
Пару недель назад, две ночи ночевал в машине. Заводил в 17-00 глушиил в 09-00,за бортом-17. Обратил внимание на пятно под глушителем,оно было примерно 10-10см светло-рыжего цвета.
Сообщение от Serega Permskiy
 Машина в морозы стоит ночь на прогреве,
Если нажата кнопка быстрого прогрева,может из-за повышенных оборотов и наростают
[quote=Serega Permskiy;1909537]сталактиты до 5 - 7 см черного цвета
# 302
11.03.2011, 10:59
Сообщение от Михаил GE
 какой расход масла на 1000 км?
не замечал, между ТО не долеваю т.к. уровень в норме
# 303
31.03.2011, 17:30
Товарищи, я в тупике!
Поменял сильно свистящую турбину на новую, новая после 1000км пробега опять подсвистывать начала на сбросе газа и на холодную и на горячую.... Пробег 141000км.
Причем это уже третья тубрина, первая ездила до 94000км, вторая - до 140000км, третья - вот.....
Может и не в турбинах дело? Никто ничего сказать не может, не у ОД, не в других сервисах.... Консалтом меряют давление, в пределах нормы.... ЕГР ошибок не дает, но не разбирал....
Может у кого мысли какие есть? Почему же все-таки начинает свистеть? Избыточное давление?
# 304
31.03.2011, 19:06
Может неправильно трубки вакуумные управления турбиной соединены? Отсюда может быть передув например от него и свист будет..
Может установщики криво прикрутили маслянную магистраль?
# 305
31.03.2011, 21:03
Маслянную магистраль там вроде по другому не поставишь, а шланги уже 5 раз проверяли.. Все правильно стоит... Что-то другое, к тому же консалт давление в норме показывает, передува на постоянных оборотах нет.
# 306
31.03.2011, 22:33
Ну в таком случае могу предложить только заглушить ЕГР... работы на 10 минут. Эффект если будет, то сразу. Просто если он не герметичен, а если в него не лазили давно, то очень вероятно, что он не герметичен.. вобщем он может давление наддува стравливать..
# 307
31.03.2011, 23:33
Иван, привет! Такой вопрос у меня появился - по осени , когда я ездил в турбосервис, мне сказали что шипение при наборе оборотов связано с отверстием штока управления аппарата геометрией турбины, но как то увидеть или проверить я не смог, хотя смутные сомнения терзают... Может что - то другое так шипит - интеркуллер или егр...
# 308
01.04.2011, 07:31
Сообщение от ЧИЧА
 Все правильно стоит
В некоторых ХЕ и SE Комплектациях посмотрите подушки опор двигателя и магистрали идущие от них ,они активные и являются дополнительным вакуумным насосом . Может там где воздух подсасывает.
# 309
01.04.2011, 10:07
Сообщение от Johnny Kor
 заглушить ЕГР
Я тоже уже думал об этом, но еще пробовал, в егр действительно ни разу не лазили....
# 310
01.04.2011, 10:27
Сообщение от ЧИЧА
 но еще пробовал
ну как вариант - разобрать и почисть его
