# 301
16.08.2016, 16:52
Ваше лечение не на долго, я подкладывал много чего, помогало максимум на месяц... Потом снял петлю, место соединения кувалдочкой зашплинтовал и вот уже пол года тишина! А так долго не мог найти этого сверчка
Добавлено через 37 секунд
Заклепал вернее...
Последний раз редактировалось Alim505, 16.08.2016 в 16:52.
04.11.2016, 02:43
Добрый день всем. Весь вечер потратил, искал тему как устранить тарахтение короба воздуоочистителя. Не нашел. Может кому попадалась на глаза? Киньте ссылочку. Замучило тарахтение.
# 303
05.11.2016, 15:42
Сообщение от Сухой51
аналогичная проблема,если кто подскажет,будет просто замечательно
# 304
14.11.2016, 11:08
Alim505, у меня так же, уже полгода тишина и без хирургии!
# 305
13.04.2017, 14:32
Всем привет.Долго искал сверчка в передней левой стойке двери.Нашёл.Под панелью приборов проходит труба соединяющая между собой передние стойки.Вот она скрипела на соединениях.Открыл дверь,на стойках заглушки вытащил,подтянул болты(головка на 12).Скрип пропал.На левой три болта,на правой два.
# 306
21.06.2017, 16:33
Сообщение от scoons
 То же победил наконец этот Писко-Дребезг! И так же с Левой стороны передка (по ходу движения).
1,5 года выносил мозг разным сервисменам, ибо казалось что шло из подвески. Что только не делал! И "кочергу" уплотнял, и петля капота с изолентой тканевой, и Подушки рамные новые и Подвеска уже новая
И сейчас отдыхая, нужно было проехать 1,5 км по "стиралке" грейдера, писк выбесил так, что на пляже и решил им заняться. Посадил жену за руль, а сам бегал рядом с машиной слушая. Еще он проявлялся писком (единичным) при хлопанье дверью и "дребезгом" на глушение двигателя.
Причина: банальна - Втулка соединяющая верхнюю и нижнюю части Петли капота.
Диагностика: Нажимаем или дергаем углы капота в районе петель, есть люфт или сразу писк - вот он.
Ремонт: в багажнике валялся сайлент блок переднего поперечного стабилизатора от Газели. Вырезал две Г-образные резинки, подложил под петли и всёёёё! В машине тишина! Вообще ни звука ни от ям, ни от "стиралки"!
Если надо, сфотографирую колхоз и место установки!
Сфотографируте пожалуйста.
Появился сверчок где-то в районе управления магнитолой, навигацией. Что может быть. Придется ли разбирать панель?
Последний раз редактировалось Трейдер, 21.06.2017 в 16:33.
15.01.2018, 00:07
Сообщение от scoons
 этот Писко-Дребезг! И так же с левой стороны передка (по ходу движения).
Блин,такая же фигня!
Одно время наматывал изоленту на петлю капота,подтягивал замок и новые упоры капота ставил - помогло.
Недавно опять началось и почему то кажется,что это не спереди,а сзади слева
# 308
15.01.2018, 07:53
Про петлю капота, по моему опыту это заблуждение, скрипят резинки капота на которых он лежит когда закрыт, они со временем дубенеют и скрипят. Первый раз смазал вдешкой хватило на пару месяцев, последний раз выкрутил их смазал солидолом, пока тишина.
# 309
14.05.2018, 22:22
Странный звук
На скорости от 20 км появился странный звук как будто трос спидометра цокает(знаю что спидометр у нас электронный). и звук этот появляется только когда нажимаешь на газ. педаль отпускаешь звук пропадает. тормозить начинаешь звук снова появляется. на неровнастях звука нет, только при наборе скорости и торможении. и звук снаружи не слышен- ездил с открытыми окнами. может у кого такое было?
# 310
15.05.2018, 13:48
Добрый день!
Кто-нибудь подскажет: есть сверчок в районе навигации и магнитолы. Как убрать?
