# 301
26.04.2014, 20:40
Владимир26, наберите в Гугле "ошибка Р0089", может найдёте что-то полезное.
# 302
27.04.2014, 17:02
Прочел почти всю ветку. С датчиком заморачиваться сразу не стал.
Поменял топливный фильтр, стер ошибку педалью. Целый день катался, все работает)) В последнее время частенько ездил на нуле в баке, так уж вышло, вот и результат)) Всем огромное спасибо за инфу. Удачи в решении проблем!
# 303
04.06.2014, 18:18
Всем доброго времени суток!
Мож кто сталкивался,завел двигу начинает моргать O/D ровно 16-раз,причем не всегда.Что это может означать?Бензинка первая, до этого все трактора были.За ранее благодарю.
# 304
04.06.2014, 21:27
Maestro68, Как говорится поиск рулит)) Если коротко , то проблема с АКПП, или разъём где то дурит, диагностику сделать надо! Здесь всё написано, как диагностировать: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=95789
Коды ошибок здесь: http://www.m-electronics.ru/kody_nissan/
Вот тут ещё нашёл на сайте old.wingroad.ru, цитирую: "если стоять лицом к машине ,с правой стороны на крыле прикручена железная штука с двумя проводами . при работе двигателя она греется ,если её отключить, o\d при запуске двигла мигает сколько раз не считал
похоже на 16 ???" короче проводок оторвался от резистора...))
Более полно читать тут: http://old.wingroad.ru/index.php?topic=11537.0
Удачи дружище, ну и по результатам отпишись!
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 04.06.2014 в 21:46.
# 305
05.06.2014, 03:57
 так у меня X-Trail а не wingroad.Но все равно большое спасибо за внимание.Если выясню причину обязательно отпишусь.
Последний раз редактировалось Maestro68, 05.06.2014 в 04:28.
# 306
05.06.2014, 08:04
# 307
17.07.2014, 14:12
Добрый день! X-Trail 2001 г. QR20 Загорелась лампочка "check-engine. Самодиагностика высвечивает странный код "30" (3 длинных, 10 коротких) и далее по кругу. Вроде все делаю как учили умные люди. Перепроверял несколько раз. После сброса появляется не сразу, но опять тоже. На работе, как бы, не сказывается. Может кто подскажет в чем изюминка?
# 308
17.07.2014, 22:40
Скорее всего это вымаргивает 1110.
P1110 NISSAN - Intake Valve Timing Control Bank 1
# 309
15.08.2014, 15:01
Сообщение от Sandysem
 Поскажите коллеги: не нашел на форуме про такую ошибку - 0340 "ошибка датчика фаз"(мультик сказал) - можете помочь, что это за датчик и где его искать? Гонял в Севастополе, жара +37 заглох, после этой ошибки.Постоял, остыл - завелась. После нагрева выше 86 - опять ошибка и глохнет.Ехал вот такими скачками ;) Подозреваю что это не сам датчик, а вытекающие из цепи, натежителя и т.п. Может кто знает? Модеры не ругайтесь - действительно шерстил FAQ, либо направьте в нужное русло.
Ошибка датчика положения распредвала. Они (датчики) одинаковые с "...коленвала". Первый снимается/меняется легко, ко второму добраться проблемно, но можно.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 310
15.08.2014, 15:46
Датчик ПКВ я поменял 10 мая, была беда. Правда пришлось много разбирать и снимать чтоб к нему добраться. А датчик распредвала: насколько сложнопоменять и напомните где он установлен?
