# 301
25.02.2010, 10:35
Сообщение от den x treil
вчера был снегопад и хорошо сел на мосты.конечно буксовал .выехал сам с помощью лопаты но сцепление спалил.к о.д.на буксире .пробег 37000.обязательно ли менять сцепление в сборе , есть ли альтернатива оригиналу и где и почём?
Опять пробег чуть больше 30000 тыс. и все сцепление умерло. Конечно , думаю, что если новое, то за один раз спалить трудно, а если с пробегом, то диск уже тонковат, да и накладки в корзине подсношены. Поэтому и кончилось совсем. Но, естественно, в любом случае, это совсем не пробег, и такие вещи не должны происходить от чуть повышенной нагрузке и движениии в условиях небольшого бездорожья.
Теперь надо сцепление разбирать и смотреть, что там погорело. Может диск, может и корзина. Самое страшное, если маховик пострадал, от долгой буксовки тоже могло его задрать. Можно делать на дилере (диск+корзина+выжимной) и обойдется это около 40 тысяч. Если с маховиком- то совсем беда- надо еще 50-60 тысяч.
# 302
25.02.2010, 10:42
А то, что сцепление слабое, понятно всем, но как-бы сделать так, чтобы Япы это там поняли...
А пока владельцы мучаются...
Купил Нисцан, ипуся сам...
# 303
25.02.2010, 10:43
Сообщение от AlexBee
Какой мотор то ?. На 2.5 сцепление тоже слабое, чуть нагрузил - и запахло.
На 2.5. тоже палится при хороших нагрузках. Но до криминала пока не слышал, чтобы доходило. Только запах, недавно знакомый жаловался, что из сугроба выезжал, так воняло. К ОД съездил, пока все нормально. Но там и площать сцепления побольше будет.
# 304
25.02.2010, 10:57
Сообщение от deniuser
Диск от 2.5 не должен подходить.
Если корзина одинаковая,а они одинаковые,то должны подходить.Если только по шлицам могут не подойти,но врядли что они разные.
накладки только на диске,с двух сторон.На корзине прижимной диск металлический,на корзине со временем только прижимная сила уменьшается и поэтому их меняют
# 305
25.02.2010, 16:42
мотор 2 литра о.д.разобрал всё. ну диск,корзина,выжимной под замену.говорят лучше заменить по поводу маховика, но по желанию.подвигали его руками есть небольшой люфт.что делать,менять маховик?
# 306
25.02.2010, 17:04
Есть полтинник тыщ рэ - меняйте, хуже не будет. Нету - копите и меняйте всё-равно...
# 307
25.02.2010, 17:09
Ну или смотреть со спецом...
# 308
25.02.2010, 19:35
Сообщение от Jekka (Jekki)
Тогда уж и всю ходовку и движок заодно,хуже не будет
# 309
26.02.2010, 02:05
Кое кто уже признался в другой теме что не хватает тягового момента ДВС-2,0. Получается что всё таки водитель виноват выбираясь на сцеплении..? Был бы ДВС помощней произошло бы то же самое?
# 310
26.02.2010, 08:35
Сообщение от Coopeer
Выше были расчёты:получается что у 2,0 ки на единицу крутящего момента фрикционного материала меньше по площади на 16%,а масса авто одинаковая.Если у 2,5 л авто уменьшить площадь накладки на 16%,то сцепа горела бы также ,как у 2,0 ки ИМХО
