# 301
14.12.2009, 16:16
Сообщение от 6a3
 Есть подозрение на ГТФ, его блокировку
Я вот тоже как-то в том же направлении думаю, что это что-то связанное с гидротрансформатором. Но вроде бы гидротрансформатор при таких маленьких скоростях работает в незаблокированном режиме (а значит, не может быть никаких резких толчков). Я так думаю потомуЗаметно, что при езде накатом (не нажимая педаль газа) с начальной скоростью, скажем, 40 км/ч при достижении 30 км/ч (по спидометру, ровно) машину «отпускает» — начинает ехать как на нейтралке, без особого торможения двигателем.
nissan-wiki.ru
# 302
14.12.2009, 17:37
Сообщение от К001
Ну да, это вроде как нормально. Но опять же, вопрос в плавности такого "отпускания".
Иногда незаметно, а иногда прям ощутимо. Скорее всего зависит от выбранного режима на старте - правильного или неправильного.
# 303
18.12.2009, 23:27
Сообщение от alleks2008
 Та же проблема, что и у ВСЕХ. При передергивании педали газа (нажимаем, отпускаем) на небольшой скорости - пробивает стук. На сервисе ничего не обнаружили (вывесив машину и покрутив колеса).....
У меня аналогичная фигня, но ! Давеча ездил на ТО, опять заявил этот дефект. Поехали с приемщиком кататься, слушать как стучит, а звук-то пропал... Не стучит больше ! Несколько дней назад стучало, а теперь перестало. Задумался в чем разница - стучало при температуре около 0, или плюсовой, а к дилеру я ездил в -20.
Вот такое наблюдение. У кого сейчас морозы - прислушайтесь.
# 304
19.12.2009, 18:09
Да уже выясняли что в холода этот стук у всех пропал.
# 305
19.12.2009, 22:04
Наблюдаю аналогичное явление, при минусовой температуре никаких посторонних звуком варик не издает. Может это связано с вязкостью масла? Если кто помнит на первых девятках в коробку лили моторное масло, и стоял очень неприятный шум шестеренок коробки, потом завод изготовитель внес попраку в тех.условия и начали заливать трансмиссионное масло и шумы практичиски пропали. Может нашим творцам вариатора пора тоже изменить тех.условия?
25.12.2009, 22:55
Получил ответ из ниссан мотор рус. "Шумы, при работе вариатора являются нормальным явлением. В случае если кроме шумов присутствуют подергивания и нестабильная работа коробки передач при переключениях передач с пониженной на повышенную и обратно следует проверить уровень масла, если он в норме, то обратиться к официальному дилеру ниссан, чтобы дилер произвел всестороннюю диагностику агрегата"
No comments!
# 307
27.12.2009, 19:09
А они не сказли, что диагностику надо делать за свой счет?
# 308
09.01.2010, 19:32
Появились подёргивания - как-будто провал и подхват. Выглядит как за хвост схватили, отпустили и пинка лёгкого дали - и всё это за секунду
Практически стабильно проявляется при плавном наборе скорости в диапазонах 70-80 и 95-100 км/ч, особенно на трассе заметно, в городе меньше.
От угла наклона дороги почти не зависит, чаще как раз на ровной, на спуске реже.
Шум тоже какой-то прибавился в морозы, но трудно сказать - нормально это или косяк коробки.
# 309
10.01.2010, 00:34
Сообщение от KendEr
+1.
Требуйте диагностики коробки а после - замену.
# 310
10.01.2010, 14:29
А что после замены? А тоже самое (лично испытал).
