# 301
06.02.2011, 13:03
судя по всему, вакуум не доходит до него
трубки смотри, можт перебиты
# 302
06.02.2011, 13:20
Сообщение от dimaBFG
Внешне трубки целые, подёргал..
Ну в общем понятно, буду готовиться стать "трубочистом"
# 303
06.02.2011, 13:34
 Машину юзаю 2-ю неделю, тоже выяснил что блокировка не работает. К тому же, у меня ещё и хабов нет (постоянно кардан вращается)
Так вот, начал разбираться. Блочок в подкапотном (соленоиды) вроде исправен, т.к. когда блокировка выключена, вакуум идёт с одного, а второй "молчит". Поворачиваешь тумблер - они меняются местами.
Подскажите, плз, где дальше искать "косяк" ? Внешний осмотр актюатора (который на зад. мосте стоит) ничего не дал, вроде всё исправно. Но, судя по всему, вакуум не доходит до него (на включение точно).
Книга есть, но там нихрена непонятно...
Попробуй включить блокировку на пониженой.У меня включается только на пониженой.
# 304
06.02.2011, 14:57
Сообщение от воин
Как только не включал. Не работает
# 305
06.02.2011, 15:21
попробуй подключить через временную магистраль для проверки (можно кислородный шланг поюзать...)
# 306
06.02.2011, 17:14
проверка такая
лезешь под машину, сдергиваешь шланги с механизма, только пометь их, где стоял какой, далее кто то включает блокировку, а ты проверяешь есть ли вакуум в шлагах, при вкл в одном при выкл в другом
1. если есть вакуум то разбираешь механизм
2. если нет вакуума то смотришь трубки, я продувал компресором,
если трубки целые , то под капотом, слева, прямо под капотной петлей стоит датчик вакуумный, проверяешь челкает он при вкл- выкл блокировки , если щелкает, проверяешь на нем вакуум, если нет то снимаешь панель там где климатом управления и внизу с пассажирской стороны стоит блок , наверное он гавкнулся(у меня именно он умер)
Добавлено через 12 минут
смотришь, я начал описывать тут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...8%F4%E0&page=8
/autoclubman.ru/forum/
Последний раз редактировалось Petrovi4, 06.02.2011 в 17:14.
06.02.2011, 20:08
to Vaha
Пока что пришёл именно к этой мысли
to Petrovi4
Да я уже описал, что вакуум с соленоидов есть. Причём, палец присасывается неслабо
Надо будет трубки посмотреть возле актуатора, к сожалению, ни ямы ни подъёмника нет под рукой, машина "дворовая"
# 308
06.02.2011, 20:35
там легко подлезть без ямы кинь на снег что нить теплое и все
# 309
06.02.2011, 20:44
Сообщение от Petrovi4
Я бы рад, но практика показала, что я в толщину с трудом прохожу  (пуза нет  )
# 310
06.02.2011, 20:46
загони вниз кто потоньше
